Посоветуйте Ошибка р0404,Егр
Viacheslav912
27 Ноя 2023
Санкт Петербург
Хс70
Вячеслав
Всем доброго времени суток!Слетает калибровка клапана ЕГР.Подскажите,может кто сталкивался..
Вводные данные:хс70,2008г,2.4,185 ЛС,пробег 186 т.км периодически вылазит ошибка р0404,машина перестает ехать процентов на 50..После удаления ошибок и адаптации прёт как не в себя,но через какое-то время снова ловит ошибку,хаотично.Егр ставил новый,вся проводка проверена и перемотана,все провода целые.Отшивать егр не хочется,поэтому хочется найти способ устранить проблему...
    246.6 KB · Просмотры: 32
    217.5 KB · Просмотры: 29
    218.2 KB · Просмотры: 33
Этот егр состоит из двух частей: механическая и электронная, меняли обе?
Менял только механическую,электроника осталась прежняя,так как старый клапан подклинивал.
Так может проблема именно в Эл части? Подкинуть негде взять, чтобы проверить?
Взять негде,А покупать бу это 50 на 50 наверное
У меня есть запасная, но очень далеко от вас. Если есть недалеко разборка или кто продает попросите подкинуть на проверку.
Приветствую!Нашел на разборке б/у егр с электронной частью за 1.5 тысячи,поставил,сделал адаптацию и все работает,тяга есть,ошибок нет)
Можно было оставить мех часть новую, а Эл поставить купленную, т.к. в основном изнашивается механика.
    247.2 KB · Просмотры: 20
    187.3 KB · Просмотры: 20
Причины возникновения ошибки:
  • Засорение системы EGR.
  • Неисправность клапана EGR и его "залипание".
  • Конденсат и окисление контактов на датчике EGR.
  • Некачественное топливо (несоответствие стандартам EURO).
  • Нарушение подачи сопротивления к датчику.
Проверьте все пункты по списку.
