Ответы на вопросы. Технические консультации.
добрый день, алексей! да ничего, спасибо, что откликнулись! на шелле, честно говоря не ездил никогда, надо попробовать.а вот лукойл 95 и 100 разницы не ощущается, пробовал и ранее и на днях, предполагая, что на последнем то загрузили новую прошивку (хотя бред конечно). все же немного напрягает некая "тупость" при наборе скорости, почему-то именно после 2 тыс.об., на малых скоростях особенно на подъеме тяжело, приходится в ручной режим переходить на низкую передачу, на высоких скоростях гораздо менее выражено. да и двигатель на хх неровно работает. может имеет смысл все же форсунки хотя бы для профилактики промыть? процедура недорогая, а вдруг эффект возымеет.
п.с. как у вас дела с регламентом на ремонт акпп (tf-80)? я через 5 т.км. намечаюсь к вам в гости с этим вопросом и с доп. комплексом работ.
добрый день, антон! извините за задержку с ответом. маловероятно, что проблема с топливной системой. при наличии неисправностей однозначно было бы соответствующее сообщение. поэкспериментируйте с топливными заправками. попробуйте, к примеру, shell (не реклама)). попробуйте залить 98 бензин. посмотрите на изменение поведения.
Форсунки промыть можно попробовать. Но я не очень верю в эффект. Акция по АКПП активна. При необходимости сделаем ремонт в рамках гарантии.
Спасибо за информацию! Алексей, я так понимаю, что идет оплата только масла акпп и его замены? Еще вопрос, необходимо ли на пробеге 50 т.км мыть радаторы со сменой антифриза соответственно? Если да, то я бы совместил с ремонтом акпп, плюс будет замена моторного масла с фильтрами.
При ремонте АКПП по акции завода Вы ничего не оплачиваете, масло уже включено в пакет работ. Радиаторы надо осмотреть визуально - все очень сильно зависит от условий эксплуатации машины. Кому то необходимо мыть радиаторы каждые 40 тыс км, кто то и 100 тыс проезжает без промывки...
Подскажите в регламенте есть требование по замене прокладки заливной горловины ( масляной на движке) и пробки для топливного фильтра на каждом ТО?
В регламенте не указано, требование по замене всех прокладок/уплотнительных колец приведены в общей информации по ремонту автомобиля ( должны меняться в обязательном порядке, если не указано другое)
Спасибо, но немного не понял последние слова в скобках...поясните пожалуйста
Оффтопик. Почти :)
Можно до понедельника придержать машину Егеря? Приедем посмотреть и заберем, скорее всего :)
Она вообще продается? а оо в объявах нет.
Оффтопик. Почти :)
Позвони Вячеславу - он придержит!
Оффтопик. Почти :)
Добрый день! Продаётся, готовим к продаже. Придержим для Вас до понедельника.
Добрый день. Переодически стали плавать обороты на холодную, двигатель 2,4 литра, в планах замена ремня грм, ремней вспомогательного оборудования и свечей, на что ещё стоит обратить внимание в данном случае?
Добрый день!
Обратите внимание на состояние дроссельного узла - вполне возможно нагар скопился на стенках дросселя, вот и плавают обороты
Рекомендуем чистить каждые 40-50 т км пробега, профилактика всегда дешевле замены...
Здравствуйте!!!
Не раз к вам ездил на ТО (только к вам) на своей xc60, но пришла пора реанимировать старую родительскую добротную тачку: volvo s60 2007г. Рест2.Пробег 170к, на бортовом неисправна АБС.
Я хотел бы ее проверить насколько это возможно и по максимуму адекватно обновить внутренно, чтобы безопасно было хоть жене дать.
Я правда не знаю куда обратиться. Сразу пишу вам. Посоветуете что-то?)
Очень надеюсь на оперативный ответ!
Здравствуйте!!!
Добрый день!
Уже ответил в ветке другого форума))
Пожалуйста, сориентируйте по деньгам, сколько будет стоить диагностика АКПП. Пинается при торможении. Обновление масла не приносит желаемого результата. В чем, на Ваш взгляд, может быть проблема и во что мне это выльется?
пожалуйста, сориентируйте по деньгам, сколько будет стоить диагностика акпп. пинается при торможении. обновление масла не приносит желаемого результата. в чем, на ваш взгляд, может быть проблема и во что мне это выльется?
добрый день! для диагностики нам достаточно будет считать коды неисправности. цена вопроса 690 руб. далее, по результатам.... на вашей s40 стоит акпп aw 50/51 awd - эта трансмиссия, в большинстве случаев, не ремонтопригодна в условиях мастерской дилера.
Алексей, добрый день! Подскажите, пожалуйста, к вам можно записаться на 26 июня, на 14-00? Я бы хотел попасть на акцию по замене колец в акпп, заменить масло двс и воздушный фильтр, заменить задний бампер (привезу с собой), при необходимости почистить радиаторы. Буду благодарен, если озвучите стоимость работ. Пишусь заранее, т.к. буду отсутствовать в РФ.
Добрый день! Конечно возможно! Замена масла в ДВС, замена фильтра салона и замена заднего бампера обойдутся в 12700 руб (стоимость с учетом всех материалов, масла и фильтров). По промывке радиаторов: у нас сейчас действует акция - специальная цена 13500 руб + антибактериальная обработка кондиционера в подарок. Итого 26200 руб.
Спасибо Алексей!
Если я Вас правильно понял, только замена АКПП?(((
в условиях дилера.
им предписана агрегатная замена :)
ищите мастеров по акпп. всё можно починить, даже гидроблоки уже научились делать.
в условиях дилера.
Огромное спасибо. Начинаю копить деньги(((
Антон, записываю Вас? Напомните гос номер машины - скиньте в личку.
Алексей, добрый вечер! Да конечно, записывайте. Извините за задержку с ответом, был без доступа к интернету.
Скажите пожалуйста, нужно ли сейчас менять масло в коробке на дизеле v40 cc d2 , то -4, пробег 25000 ? Спасибо
Добрый день!
Нет, не нужно.
Регламент замены масла на Вашем автомобиле каждые 80 тыс. км пробега
На 25 тыс км - смысла нет
Добрый день Алексей! Вот и подошло у меня время для очередного то-60 т.км. Хотел бы попасть к вам в понедельник 24.09 на самое ранее время, если возможно. Заранее очень благодарен!
Добрый день, Антон! Готов Вас записать на понедельник. Можем принять с 8 утра. Подменный автомобиль нужен?
Если не трудно пояснить про новую прошивку Полестар. Цена и характеристика для d5 drive e.
Добрый день!
Мощность увеличиться с 235 до 240 л.с., момент крутящий с 480 до 500 Nm. Информация с официального сайта:
https://engineered.polestar.com/ru/upgrades/model-selector/#?vehicle_model=S90&market=ru
Помимо этого изменяется работа коробки передача и характеристики отклика на педаль газа. Стоимость прошивки 54900.
Кстати, у нас есть подменный автомобиль XC60 с таким мотором и прошитый Polestar. Можете попробовать, прежде прошивать. Как Вам такое предложение?
Добрый день!
Вот это что вы сейчас озвучили , я тестирую уже с 18.05. 2017. Меня интересует последняя редакция, которую представил Антон Свекольников 17.09.2018.
она не может тебя интересовать)))) у тебя не 2019 год... а вот меня интересует! И для Т5....
В 14 году когда я начал своё знакомство с t5 , который сейчас под капотом твоей Эрки, тоже вначале было непонимание с модельными годами. И когда ситуация определилась я поехал к од и решил вопрос в сторону 253 силы и 400 крутящего момента. Сейчас, т.е.до озвученного релиза Антоном 261 сила и 400 крутящего момента. Так вот и интерес что нового??? А то что сейчас 19 модельный год , потом станет и 17,18 и 20, Полестар не благотворительный проект, зачем отказываться от тугриков.
У нас подменка как раз с такой прошивкой. Она 19 года. Будет ли этот функционал реализован на вашем авто, информации нет.
Если я вас правильно понял, что это последняя версия прошивки Полестар, про которую сообщил 17.08.18. Антон Свекольников?Для d5 это 240 сил 500 крутящего момента.
Да, это последняя версия прошивки. Плюс, заявлено, что на 19-м году более заднеприводный характер поведения автомобилем.
Спасибо. Теперь понятно, овчинка выделки не стоит. Это я для себя, у меня уже есть Полестар.
Если Полестар уже установлен, повторно его грузить не нужно, да и не получится. Все обновления должны добавляться в рамках Service 2.0.
Алексей, то есть Полстар так же обновляется, как и весь софт авто при 2.0? Все кто поставил допустим его в 16 году получат его новую версию абсолютно даром?
Ну вообще - это логично:)
