PARK ASSIST SERVICE REQUE-106
Denis56RUS
29 Сен 2021
Оренбург
XC70 2.5 B5254T2 2006
В движении))
Денис
Я понимаю что это парктроники.
Причем иногда срабатывают при движении задним ходом, но 90% времени нет. и при на нажатии кнопки на центральной панели никак не реагируют.
Подскажите, где смотреть проблему и чем лечить?
проводку смотреть для начала
а принцип какой? если 1 парктроник не работает(глючит), он может выдавать на всю систему ошибку?
и проводка как идет? по левой стороне внутри обшивки или правой? есть цветовая гамма, чтобы сразу по ней пробежаться?
Здравствуйте Денис.
Один неисправный датчик парковки может блокировать всю систему. Что в вашем случае нужно - считать ошибки, узнать на какой датчик жалуется. Переставить это датчмк в другое место. Если ошибка перейдет за датчиком, значит заменить его, если ошибка останется там же, тогда смотреть проводку(чинить проводку, а лучше заменить сразу, чтобы избежать повторных ремонтов). Модуль парктроника находится в багажнике за левой обшивкой, доступ к нему через лючок обивки. Возможно проблема и в самом модуле парковки, но это редко.
