парктроник
Dron780
14 Окт 2020
Старая Русса
Xc60
Андрей
Добрый день!
Подскажите где установлен блок управления партроником.
Пишут что в багажнике справа. Никак не могу найти.
Нужно ли снимать боковую обшивку или где искать?
спасибо
Добрый день!
спасибо
Добрый день.
Снятие обшивки не требуется, достаточно снять/поднять "крышку" пола и сопутствующие элементы. Инструмент не требуется.
Добрый день!
Итак: блок управления парктроником нашел, только к сожалению это мне ничем не помогло.
Провода, разъемы, предохранитель F28 (под бардачком), плата блока управления - все в отличном состоянии. Питание на блок приходит. Vida блок не видит. Если есть какие-то идеи, прошу подсказать где искать дальше.
Спасибо.
Возможно может быть обрыв любого даже одного провода к датчику. У меня так было на одном из передних датчиков, система отрубилась вся.
Да это понятно, но блок все равно должен быть активен, а Vida показала бы какой датчик в обрыве.
Ну тут либо полная замена блока, или искать кулибена кто может продиагностировать сам блок.
Добрый день!
Спасибо.
Добрый день.
Нужно найти блок парктроника Б/У и подкинуть, если он появится в сети ,тогда замена блока однозначно.
Ошибки пробовали скидывать и еще вопрос - каким сканером вы читаете ам?
Ошибок нет, блок просто не активен. Смотрел Vida 2014D (Dice - китайский клон), но раньше блок был виден, а сейчас нет.
Случайно никто не может дать блок (31341090) на пробу?
другой блок ничего нового не показал ((
Вопрос закрыт. Диллерский Dice показал какой датчик.
Не спешите менять сам датчик.
У меня тоже показывал датчик, я заказал, заменили, а ошибка все равно осталась. Сняли бампер и нашли в жгуте оборванный провод, нарастили его и все ок!
