Переход с 19х дисков на 21!!!
Вадим85
24 Фев 2022
Дубна
Xc90
Вадим85
Опять же не нашёл на форуме- переход с 19 дисков на 21. Есть ли смысл? Или 20х достаточно? Высота профиля на 20х уменьшится всего на 4мм по сравнению с 19. Отсюда и делема. Кто что посоветует? А так много написано на форуме но конкретики не нашёл. При переходе из явного это вместо 235мм ширины получаешь 275мм. Так же общий диаметр колеса увеличится всего на 15мм. Я так понимаю что по жёсткости разницы почти не заметишь.
Я перешел с 19-х на 20-е(зима) и 21-е(лето,ах лето).Неужели, потратив кучу рублей, я скажу вслух, что стало хуже :) Канешна - стало лучше.....
А ежели сурьезно, то самое оптимальное - 20" (275-45-20)
Сергей, а вы летом на 21-х путешествуете, например, на юг на машине? Ну или еще куда-нибудь? Есть опыт попадания на скорости в ямы на 21-х?
Просто по опыту на 19-х когда езжу на Юг, то всегда пару раз попадаю в какие-то тупые ямы(ночью в основном). На 19-х не страшно, диск и резина держат, а на 21-х сразу кирпичи в трусах?
Езжу везде, в ямы влетал, ничего сильно страшного пока(т.т.т.)не произошло.Я в них держу давление по минимально возможному(2,4атм)
Как-то так:
https://volvocars.club/showthread.p...nashi-mashinki?p=111588&viewfull=1#post111588
А чем все же 21 считаете что хуже чем 20?
Там резины объективно меньше. Если 19 и 20 близкие и с переходом на 20 добавляется и устойчивость, и управляемость, и комфорт, то с 20 на 21 комфорт уже пострадает.
При переходе с 19 на 20 высота профиля убавится всего на 4мм а диаметр колеса увеличится на 15мм. Вопрос - будет ли это видно визуально. Так же мне не по душе дизайн дисков 19 которые идут с завода(они почти все закрытые). При переходе же с 19 на 21 высота профиля уменьшится на 29мм уже, но диаметр колеса всего увеличится на 12мм, получается что при переходе на 20 диаметр будет больше чем на 21 диск.
Да они не хуже, просто - приходится больше осторожничать и возле бордюров и на плохой дороге.А по комфорту - практически незаметно.
В Нижнем Новгороде стоит хс90 б/у , чисто случайно увидел ее в живую в салоне.
С первого взгляда показалось очень большие колеса! При осмотре увидел такой размер 275/45 r21.
В стандарте же должно быть 275/40 r21.
Интересно послушать ваше мнение?
Я когда заморочился выбором резины на наши 21-е диски - особо то и выбора нету, одни Пирелли из приличного...
А какая кстати резина будет оптимальной для Вольво 90. Имеется ввиду не размер а марка Резины. Хочется чтоб была тихая.
Мишлен пилот спорт 4
Реакции: ASB9
Резина на лето мишка (выше), зима бридж DM без гвоздей обязательно. Исключительно выносливый вариант - продал после 4х лет эксплуатации, взял снова. Размер колеса мое мнение 275/65R20 это лучший для езды везде. R21+ это уже риски по нашим дорогам
Ничего там не страдает, только сцепление с дорогой улучшается, рулится машина гораздо интереснее с таким профилем
Если прочитать моё сообщение повнимательней в контексте всей беседы, то станет понятен нетайный смысл слова «относительно».
Я езжу на таких зимой. Кроме того, что спидометр показывать стал рубли в рубель с GPS и ценник на резину меньше, разницы нет никакой.
Как я понял ,резина с размером 275-45-21 - это от Порше Маккана,причем, только зад.Их покупают только по 2штуки, вот и остается избыток, поэтому и дешевле.
Значит и на 20тые тем кто хочет помягче можно одевать 275/50 r20
А для чего такой размер резины если она задевает хоть и в крайних положениях ? Есть же рекомендованные размера и их нужно использовать
Ищут ямы, колдобины, тоска по УАЗикам… может еще какие-то причины.
