по турбинам на т6.
Димыч163
24 Апр 2018
Тольятти
s80 т6
Приветствую всех!!! "засвистела" какая то из турбин. Потери мощности, пока, нет. В связи с чем пару вопросов:
1. возможно ли определить, какая из них, самому (к ОД это понятно)
2. в чем отличие правой турбины от левой ? взаимозаменяемы?
3. какого производителя лучше купить на замену?
4. есть ли смысл восстанавливать старую?
И еще, я мог перепутать свист (я его слышу в салоне при разгонах) турбины с чем то еще? Что еще может издавать свистящий звук?Спасибо.
(если вдруг написал не в ту ветвь - прошу извинить и переместить в нужную. Еще раз спасибо.)
А не ремни это или ролики? При прогретом это моторе?
У турбины скорее всего вой а не свист.
Турбина начинает подвывать или от деформации крыльчатки или от износа втулок. В первом случае , в принципе не страшно а во втором, проблема. Второй случай начинает сопровождаться повышенным расходом масла в двигателе и естественно поогрессированием воя, он становится все более слышим и кончается визгом и клином турбины. При этом во впускном тракте должно быть масло, много масла.
Ремонтопригодность турбин млабая, ест кто их ремонтирует но это временная мера и обычно они долго не ходят. Сам агрегат является преуензонной деталью с высочайшей точностью изготовления, обороты достигают до 150 тысяч .
Обычно используют турбины ГАРРЕТ но бывают и другие и японские, но реже.
Фуу... у меня пока все
Свист ремней отличается, он свистит синхронно с оборотами двигателя а вой турбины маленько запаздывает, при перегазовках турбине, ввиду инерции и массы нужно время что бы раскрутится и остановится то же.
Мне попадалось что свист турбины был от небольшого изгиба крыльчатка в холодной части улитки. Может попало чего, но от чего деформировалось, не понятно. Это просто аэродинамический свист и впринципе пофиг, пусть свистит, главное что бы масло мотор не жрал, тогда швах...
Чтобы исключить свист ремней достаточно брызнуть на низ селиконовой смазкой, если свист пройдет или изменится - это ремень, если нет, то ищите дальше...именно селиконовой смазкой, она временная мера, удалится сама, никакими смазками с названием восстановитель ремней не брызгать, испортите ремень
Точно! Я даже водой брызгал на ремень и свист попадал на несколько секунд
Все верно описали! Если потери масла нет, то проблема не в турбине...свистеть может что угодно...
Единственное, как и коллега отметил, масло должно быть много, так как немного на уровне запотевания/масленной пленки там есть всегда, а когда турбина гонит масло, то его там много...жирненько:) но вообще, если масло и воздушные фильтра своевременно менять, то турбины на вольво ходят долго...ну до 180 ткм врядли побеспокоят...200-250 ткм...тогда могут:)
Да, масло во впуске присутствовать должно, вентиляция Картера подключена в воздуховод и это нормально если масло не доливаете в мотор больше чем обычно. Мне попадались экземпляры с гидроударами, при разборке в четвёртом цилиндре( почему то только в четвёртом на мудьтиджетах) полный масла. Пострадавший потом говорил что через день масло доливал но это уже запущенные случаи.
На дизелях турбины лучше ходят чем на бензине, температура выхлопа меньше, солярка тяжёлое топливо, и нагрузка тепловая на горячую часть меньше.
единственное, как и коллега отметил, масло должно быть много, так как немного на уровне запотевания/масленной пленки там есть всегда, а когда турбина гонит масло, то его там много...жирненько:) но вообще, если масло и воздушные фильтра своевременно менять, то турбины на вольво ходят долго...ну до 180 ткм врядли побеспокоят...200-250 ткм...тогда могут:)
более 360000 км проблемы нет, правда на t5 2010 модельного года.
Я Опель продал с фиатовским мультджетом и с родной турбиной которую даже не снимали ни разу на пробеге 300 и это только в России а сколько ещё «там» накатали пока я его не пригнал, одному богу известно.
а не ремни это или ролики? при прогретом это моторе?
звук идет не зависимо от температуры двс. слышно именно на разгонах или при ускорении во время обгога. но если ехать на "ровном" газу при v= 120 км/ч его (свиста) нет. пробовал и на других скоростях - не слышно.
Масло в коллекторе есть, но скорее пары, чем капли.
Нужно на этом заострить внимание. Как то упустил симптом. Спасибо.
Ок я понял. Силиконовая смазка есть. Попробую. Спасибо.
У меня 240000:грусть:
Звук как у фуры в горку.
Да, к стати, забыл написать. Появился этот шум после кик дауна. Может это о чем говорит?
Выключи полностью кондер с печкой. Будет звук или нет. Так постоянно климат включён я грешил на турбину. Случайно выключил и пропал звук
