Подскажите пожалуйста!
LicBeS
17 Окт 2016
Москва. Бабушкинская
S60 2.4
Антон
Соклубовцы, подскажите. сломался механизм выкидного ключа, обратно не защелкивается, все работает но не приятно так аж жуть((( на форуме не нашел или не увидел, может кто подскажет или ссылку кинет как что и по чем, а то уж больно раздражает. Ссылки находил, но не понимаю иногда процесс((( Подскажите плиз пошагово если можно))))) заранее спасибо)))
Дык разбери его и глянь в чем дело...
Брелок состоит из двух частей, верхняя с ключом и нижняя сигналка, и верхняя часть сломалась и она не разборная, пишут что нужно разрезать её и достать чип иммобилайзера, и тут возникает вопрос, а ошибки потом не появится??? я конечно могу но сикотно.
просто может кто уже сталкивался и мастера знает, а то не хочется на эвакуаторе кататься, комфорт не тот))))
Ну нет конечно, ошибок от этого не будет. Резать ключи приходилось в Д3, дабы батарейку поменять, на имобилайзере это не скажется, а вот на внешнем виде ключа- увы.
есть болванки, ключ вытачивается. А болванки сборные, это родной ключ резать надо и иммобилайзер туда вставлять от старого как на сайте говориться. https://www.drive2.ru/l/4296953/ эта ссылачка. Просто не понятно если его вверх ногами поставить ни чего страшного не будет???
Не будет;) там радиус действия и от того какой он стороной ничего не зависит!!!
Ну я себе из китая заказывал за 250р.без надписи вольво.норм работает.
