Помогите советом
Stas7776
29 Янв 2016
Новороссийск
ХС 60
Станислав
Владею вольво хс60 2009 г дизель 2,4, делали то масла фильтра, заметил что компрессор залит маслом, подскажите откуда масло, с уважением Станислав
Если масло двигателя ,то течёт труба воздушная большая чёрная от короба воздушного фильтра.на стыке с вентиляцией.(корпус масляного фильтра.)
Как устраняется, замена патрубка или что то ещё?
Замена верхнего патрубка.Посмотрите детально там все.
Я так понимаю могут ещё причины течи масла быть или только эта?
Чаще течёт он.самое простое помыть ДВС ,после мойки обязательно продуть воздухом и покататься день.Потом осмотр.Будет все ясно откуда течь.
Если патрубок течет в стыке с вентиляцией картерных газов (над корпусом масляного фильтра), то необходимо демонтировать патрубок, обезжирить, намазать герметиком и поставить обжимной хомут. Скорее всего поможет.
Но это если течь в этой области.
Иногда бывает, что резинку масляного фильтра закусывает, и тогда уже течь начинается из под корпуса. Надо резинку менять.
Патрубок лучше менять.Герметик помогает но очень ненадолго.Труба нормально ходит около 50000км
Если герметизировать правильным оригинальным герметиком и хомут ставить оригинальный обжимной, а не червячный, то служит долго. И сравнение стоимости - однозначно в пользу герметизации. Ну или купить коробку очистителей :ржака:
Ремонтируюсь в люберцах, советуют заменить корпус масляного насоса, что лучше сделать, если покупать. Подскажите где?
