Привет КАСАТИКИ давайте дружить
ТотСамыйЛось
18 Окт 2023
Viipuri
XC70 D5 2008
Андрей
Привет друзья
Так получилось, что продал свой Porsche Cayenne 2009 и купил эту Вольвочку XC70 2008 с родным пробегом 224000 у друга, который владел этой машиной 10 лет. Машина на чипе, едет очень хорошо прям. Удивила музыка и спальные места в салоне под вебасту ммммммм кайф. Шумка удивительная, толщина дверей, вентиляция сидений.
Купил машину 1.10.2023
VIN : YV1BZ713691052539
    182 KB · Просмотры: 63
    79.2 KB · Просмотры: 53
    488.2 KB · Просмотры: 57
Но есть кое какие вопросы :очки:
1. Естественно это когда и где встречи клуба в СПБ и Л.О ?
2. Вода на переднем коврике пассажира и под ним тоже все сырое, льется при нажатии. Аналогично и под задним ковриком пассажира.
3. В сильный ливень при долгой езде по лужам, загорелось и пропало ABS/ DSTC Требует обслуж.
Полагаю это блок СЕМ залило водой и первые позывы начались. На днях посмотрю сливы под жабо дворников, трубку кондиционера и отпишусь. Но может сталкивался кто с такой проблемой ?
4. Друг говорит ставил уже вторые новые тормозные передние диски оригинал, ездил аккуратно. Через 5000 опять начали бить. Говорит езди так, но не приятно. Проверю скобы суппортов, скорее всего в посадочных местах колодок уже есть набитые поверхности. Но это не точно )))
5. Шум с правой стороны жжжжжж, нажимаю на тормоз и все проходит.
ПОДСКАЖТИТЕ ПОЖАДУЙСТА:фигзнает:
    74.1 KB · Просмотры: 59
    81.3 KB · Просмотры: 68
На коврике вода, посмотри рамку лобового стекла, возможно сгнила...
Добрый день. Часто на них протекает именно левый верхний угол(если из салона смотреть).
Спасибо друзья. Сегодня прочистили сливы, проливали водой рамку лобового стекла и как вы и говорили именно левый верхний угол. Теперь вклеить заново лобовое стекло ?
Вот думаю как теперь сушить салон ? Вытащил заглушки пола, там как водопад лилось. Сейчас ищу оригинальные заглушки в пол, ничего не могу найти.
Купил обогреватель Ветерок, завра поставлю в салон и потом отпишусь.
У меня на предыдущем Вольво потек верхний правый угол; стекло срезали и переклеили заново. Когда поставите обогреватель в салон, стекла дверей приоткройте по 2-3 см, чтобы влага выветривалась.
Спасибо вам большое. А бывают встречи клуба ?
Еще подскажите как включить и чтобы не выключалась вебаста ? Она поработает пол часа +- и отключается. Потом в салоне уже холодно прям становится, а она сама обратно не включается :unsure: Хотел попробовать поспать ночь в машине при 0 градусов, замерз и пошел в дом )
Вебаста высосет аккумулятор, и Вы никуда не уедете. Поэтому она отключается и больше трёх раз подряд через VOC не запускается.
А как же спать зимой или в прохладную погоду ? Ставить таймер только ?
Спальник теплый использовать. Спать в машине с работающим двигателем или вебастой - сомнительная идея. Можно не проснуться.
Не нашел информации по СПБ и ЛО. Где можно посмотреть ?
По Москве встречи. Егерь несколько раз в год бывает в Питере, заранее об этом объявляет, созванивайтесь, организовывайте встречу с соклубниками и будут встречи по СПб и области.
Мой товарищ, для таких целей установил доп АКБ, с параллельной его зарядкой от бортовой сети и запитал от него Вебасто.
Лучше, конечно, сушить кондеем, но сейчас не сезон(
Живу в Выборге, готов взяться за организацию встречи клуба в СПБ или в Выборге.
Где можно создать тему встреч в СПБ и ЛО и вести эту страничку ?
Понял, спасибо. Тем временем сушу салон, очень много воды. Не могу пока найти оригинальные заглушки пола, видимо плохо искал. Исправлюсь
    124.2 KB · Просмотры: 27
    109.9 KB · Просмотры: 27
Так вы будете долго сушить, надо снимать весь ковролин, заодно проведете инспекцию проводки на предмет окисления.
А как его снять ? Нужно разбирать весь салон ?
