Проблемы с рулевым
Аnатолич
13 Июн 2021
Ревда Сведловская область
хс 90
Всем добра!Прошу не кидать в меня тапками если тема не новая в поиске не нашел. Машина ХС 90 проблема с рулем, есть "подкусывание" при поворотах.Автомобиль был приобретен с мертвым насосом ГУР.После покупки поменял насос(установил МОТОРХЕРТС)+ жижу + ремень + карданчик. Проблема только на холодную,после 10 минут движения руль крутится без симптомов.Жидкость после замены почему то быстро темнее,с зеленого становиться серой.Вопрос к знатокам автомобиля ,где копать?
А жидкость какую заливали?
Изначально было Febi,сменил на PENTOSIN CHF 11S 601429774
У меня было подобное подкусывание, но только на горячую и жидкость тоже стала серой. Заменил жидкость, была svag, залил febi, и помыл бачок. Всё стало нормально. Может быть в бачке фильтр грязный.
Соглашусь с Юрием. Бачок меняли? По хорошему его надо менять, ну либо капитально помыть. Ну а второй вариант, что насос попался гумно.
Бачок тоже заменил,забыл написать.Если насос то не так страшно.Думал дело в рейке,только вот пакоя не дает почему жидкость темнеет быстро.
А рейка не гремит, не сопливится?
Попробуйте поменять жидкость, может быть вымывает то , что осталось в рейке, а может просто не качественная попалась.
Нет, рейка сухая и без стуков.
Были мысли честно говоря,что прежний владелец присадками в ГУР грешил,попробую еще раз сменить жижу.
