Прошу у вас помощи в установке VIDA 2014D на Windows 10
DmitryTver
24 Апр 2018
Тверь
XC70 3.2 (B6324S)
Уважаемые форумчане!
Прошу у вас помощи в установке VIDA 2014D на Windows 10.
1) Дистрибутив скачал.
2) Софт установил.
3) Таблетку до 2050 года запускал.
4) В поле Username указываю 4.
Несколько секунд выдает "Ждите..." а далее ничего не происходит.
Готов подъехать со своим ноутбуком и пивом к ИТ-специалисту, который готов меня принять в Москве или Твери.
Заранее благодарю за помощь.
https://www.drive2.ru/l/6601730/
Там в конце есть ссылки на торент файлы в рипак версии. В принципе все рабочее. Кряк он же патч до 2050 года нужно гуглить и качать отдельно
Я так и делал. Ничего не помогло.
Потом я где-то прочитал, что не будет работать на IE версии 11, которая установлена на Windows 10.
Установить IE версии 9 не удается на Windows 10.
Я ставил из готового образа RePack скаченый по ссылке ниже. У меня работает. OS Win.10 Pro 64bit с последними обновлениями. Может стоит попробовать заново переустановить программу
Если никак, тогда нужна помощь IT.
На крайняк подыскать старенький ноут или планшетник чтоб чисто под диагностику отключить обновления и пользоваться
я так и делал. ничего не помогло.
потом я где-то прочитал, что не будет работать на ie версии 11, которая установлена на windows 10.
установить ie версии 9 не удается на windows 10.
а ставили из репака с драйва? того что по ссылке? у меня все работает, ie11.
