qpashkaaa
- 21 Фев 2024
- Тамбов
- Volvo XC60, 2014 г.в., D4
- Павел
Всем привет!
У меня автомобиль Volvo XC60 (I рестайлинг) 2014 г.в. D4 (181 л.с.), AWD. Автомобиль приобрел относительно недавно (где-то месяц назад), обнаружил, что у меня нет патрубка воздухозаборника на корпусе фильтра (у корпуса фильтра просто отверстие, из него нет никакого патрубка).
Начал задаваться вопросом, что там вообще должно стоять и как. Наткнулся на патрубок воздухозаборника (их бывает 2 варианта - с заслонкой (31274401), которая постоянно ломается и без (30792195).
Чтобы не было неприятного отверстия и прямого доступа в корпус воздушного фильтра решил сделать выбор в сторону патрубка без заслонки, в первую очередь из-за его цены и возможности покупки). Нашел на Авито (https://www.avito.ru/moskva/zapchas...dium=item_page_android&utm_source=soc_sharing) объявление, хочу уже заказать, но смущает один вопрос.
Нашел скриншот в этой теме на Drive2 (https://www.drive2.ru/l/10241945/) с воздухозаборником в Volvo. Как я понял по этому фото, одна часть (треугольная) крепится в корпус воздушного фильтра, а вторая часть (типа прямоугольная, но с полукругом) куда-то крепится еще в районе фары.
Скриншот с Drive2 (он с XC70, но конструктивно, насколько я понял, особо ничего не отличается):
Так вот собственно сам вопрос, что за крепление патрубка у воздухозаборника в районе фары? Или же он просто крепится в фильтр, а за счет того, что он короткий и толстый, висит сам и просто забирает воздух из под решетки? Никакой информации в каталоге запчастей да и просто в интернете не нашел, к сожалению (только номер патрубка и патрубок на схеме). Пытался даже по фотографиям подкапотного пространства других авто в интернете понять, но безуспешно. На авто тоже почему-то в районе фары не нашел ничего похожего на крепление патрубка, просто пустота, поэтому прошу совета и какой-либо информации по патрубку воздухозаборника. Или, если есть такая возможность, попрошу фото крепления патрубка.
Фото подкапотного пространства с моего авто (Volvo XC60 1G рестайлинг 2014 г.в.):
Корпус фильтра:
Место, где теоретически должно быть крепление воздухозаборника (в районе левой фары, напрямую перед корпусом воздушного фильтра):
Заранее спасибо!
Корпус фильтра:
Заранее спасибо!
