Руль стоит неровно!
Пав
17 Апр 2017
Воронеж
s80
Павел
Поменял зимнюю резину на летнюю,сделали сход-развал,в результате руль стал "косить" направо градусов на пять. Сделали повторно: перебросили колеса,проверили сход-развал-та же ерунда. В чём может быть причина?
Руки из одного места у товарищей растут. Не более того.
За 5 лет ни разу сход-развал не делал. И правильно пишут, скорее всего руки не из того места(
Либо рулевая рейка бракованная... :закатик:
Мне вот один ОД выставлял сход-развал с 3 раза и с 2 тестдрайвами. А не ОД сразу и ровно. Так что ровность рук это главное)
А я так и езжу с кривым. Мне никто не помог...
нужно смотреть по данным все зеленное у вас или все же , что то убегает в красно
и дальше уже будет понятно куда копать
Все зеленое. Рейка прямая. Все как по букварю, а либо тачка вправо убегает, либо руль криво:(
Эта проблема исправляется исключительно правильным сход-развалом. При начале работы руль должен четко фиксироваться специальной штангой. После осуществляются всякого рода машинодвижения для снятия данных программой. На этом этапе руль, при неправильной фиксации, может немного уйти в сторону.
Pascuale все правильно говорит. Так и должен делаться правильный сход-развал
Точно, рулевая рейка! У моей ХС90 пробег 95 тысяч, развал на передке выставить точно не получается, потом стук при повороте появился, посмотрели, сказали люфт рулевой рейки, пружина там какая-то растянулась, подтянуть говорят можно, но не советуют, т.к. руль заклинить может. Вообщем, либо так ездить советуют, либо рулевую под замену. Вот сколько это будет стоить пока не выяснил.
Какие молодцы диагносты... люфтить могут слабые тяги и наконечники.. Развал может не выставляться из-за изношенных с.блоков.. Стучать на поворотах могут стойки стабилизатора, втулки его же. Подтягивать на рейке ничего ненадо. Проверяется на под'емнике путем шатания за тягу-))).
