Ржа на суппортах
Muheriego
Мегамозгоклюй
19 Окт 2015
XC60
Макс
Собственно вопрос: кто знает можно ли как-то бюджетно (перекрас не бюджетно как понимаю) и просто избавиться от ржавчины на суппортах, а то за два года появилась и сильно напрягает когда обращаю внимание. На прошлой хс60 такого не было(IMG_20190622_135611.jpeg
Есть разные термостойкие краски, для системы выпуска и тормозных деталей. Просто необходимо подобрать колер.
Ну для этого нужно разобрать и покрасить. А нельзя просто смыть ее чем-то? Цинкарь например? Но потом не красить...или если ржа пошла теперь замотает?
Очистителем потрите, аллюминиевой смазкой немного помажьте, вотрите её, или преобразователем ржавчины, поможет на лето, потом забьете;)
При замене колодок, а можно и без снятия суппорта. Цинкарём не пробовал, поэтому не могу советовать.
Короче смириться и забить.....или красить(
Цинкарь превратит её в черное пятно, потом его только механически убирать.
То естьб
То есть будет похоже на грязь? Наверное лучше чем сейчас рыжая ржа)
То естьбТо есть будет похоже на грязь? Наверное лучше чем сейчас рыжая ржа)
Типа да, цинкарнм проходят зачещеные поверхности перед покраской. Он не отодранную ржавчину преобразует в какую то прочную фигню, потом красят...
Это преобразователь ржавчины а не удалятель :))
Так может есть удалятель?
А если я не снимая колесо оболью цинкарем ничего другого там не испорчу? А образовавшийся слой если оставлю без окраса это не добавит геморроя дополнительного?
Технология проста до безобразия , промыть от грязи , обезжирить и прыснуть с балончика любимым колером. А ещё проще вообще ничего не делать.
Я такими нюансами не владею. Жижа ядовитая, обычно пузырёк идёт с механическим распылителем, аккуратно можно набрызгать. Ржа потемнеет, что будет дальше без покраски, не знаю. На краску не реагирует.
Вариантов море. Можно по грязи поездить что бы ровным слоем покрыло, диски с колпаками...
Спрашивали быстрый и бюджетный вариант. Зачищать, надо разбирать потом красить краской жаростойкой и причём все, на одном в цвет не попадёшь и будешь с пегими тормозами гонять.
Всем спасибо.....видимо придется забить)
Покрась не ленись. Я без разборки делал. Нудно 3 часа ушло. Каждую дырку затыкал. Достаточно краски для супортов.
