Щелчки под педалью газа
Roman1547
6 Ноя 2017
Владимир
хс60
Роман
Появились щелчки в блоке под педалью газа , похожие на звук переключения реле , происходять если если стоишь и немного нажимаешь на педаль , либо при при трогании , в движении нет ничего , поведение машины ни как не изменилось , что может быть такое ???? Прошу помощи
У меня был щелчок под педалью газа, когда жмешь до упора и отпускаешь. Щёлкала кнопка кикдауна. Во время прохождения ТО смазали, всё прошло)
К сожалению нет , щелчки при малейшем прикасании
Это почему то на новых девяностиках так .
А может это разблокировка рычага коробки АКПП? При нажатии педали тормоза или газа щелкает?
Не что-то хрустит в педали.
Звук идёт не от коробки , а от блока который стоит над вакуумником
