Шумность D5
Dr8
5 Ноя 2022
XC90 2015
Денис
Друзья, приветствую.
такой вопрос: напрягает громкая работа движка на высоких оборотах, особенно слышно на 1 и 2 передаче, звуков явно посторонних вроде нет, на ЭКО режиме потише, так как меньше обороты.
Что интересно, сейчас в связи с похолоданием стало заметно тише, но при езде и прогреве становится так же.
Машина 2015 года, у отца такая же 2018 работа движка тише намного!
Во многом работа двигателя зависит от форсунок и от положения фаз газораспределения. Если с ГРМ никаких работ не производилось, проверяйте форсунки на стенде.
Замена ГРМ производилась первым владельцем перед продажей авто, это может быть причиной?
у меня после замены ГРМ стал (хотел написать "тарахтеть" :)) работать громче.
ну или показалось )) сделал музыку погромче и поехал ))
Конечно, отсюда нужно и "копать", а точнее перепроверить установку ремня ГРМ.
Полностью согласенЧ
Был у меня ситроен С4, поехал к Дилеру менять ГРМ, поменяли, еду и смотрю как то не то все. Звук мотора какой то не ровный, тяга чутка пропала. Поехал в сторонний сервис проверять ГРМ. Оказалось эти дибилы аж на два зубчика ошиблись при установке! Еще один зубчик и клапана бы встретились с поршнем!
Так что в первую очередь проверьте как заменили ГРМ, по меткам ли все установлено и тд.
Посмотрите ещё опоры (подушки) двигателя. Может быть износ. Отсюда- повышенные вибрации, как следствие, повышенный шум.
Согласен. На своей практически новой ХС90, - на тот меняет было меньше 5-и месяцев эксплуатации - обратился к ОД с жалобой "на необычно громкий звук дизеля", в результате по гарантии заменили подушку ДВС, звук стал значительно тише.
Тише потому что шумоизоляция с 2018г подкапотного и торпеды пространства лучше
Понял, начну с ГРМ и подушек, спасибо за инфу!
До 2018 года мотор слышно намного сильней. Это не решается подушками. Много раз здесь писал, что сдавая машину на ТО, садился в подменку 18-19 года и было заметно тише. Никто не верит, но это факт.
И так сама по себе шумная, а если еще и ГРМ кривой, и подушки просели - совсем швах) перфоратор на колесах) тут еще можно, кстати, капот проклеить антишумкой - тож работает, дизелек тарахтит тише. Плюс обращал внимание, что звучность также зависит от масла: на Вульфе - звонче, на ЛМ/ Мобиле/ Нести/ Адиноле - тише.
Зимой ещё помогает автоодеяло автотепло. Использую уже несколько зим.
Непонятно только почему на холодную работает намного тише, высокочастотный гул почти отсутствует
