medvel
- 1 Май 2023
- Санкт-Петербург
- XC90 2.5T 2013
- Леонид
Всем привет!
Ну вот, не успел я похвастаться приобретением, как проблемка вылезла. А именно - под крышкой ГРМ откуда то разбрасывается масло в небольших количествах. Не так, чтобы много, ремень сухой и муфты тоже, но течь определенно где-то есть. Напыление на верхней крышке ГРМ по ходу движения ремня.
Менял недавно в Вольвограде ремень ГРМ вместе со всеми сальниками, но течь не ушла. Еще раз съездил в сервис - снимали кожух ГРМ, смотрели, разглядывали, но причину течи не смогли найти. Вентиляцию проверяли - все хорошо, мотор работает тихо и ровно, расход бензина нормальный, антифриз не кипит, не пузырится, не уходит. Антон из Вольвограда предположил, что забрасывает откуда то снизу из старых отложений масла и предложил помыть двигатель паром. Я немного усомнился, что это надо делать, но авторитет Вольвограда подействовал и я все таки помыл. Ничего не изменилось - на фото ниже масло после мойки и 30 км дороги домой.
Есть идеи - куда смотреть? Мои предположения:
Откуда еще может появляться масло? Вроде кидает не сильно, но как то боязно за ремень.
Накидайте идей пожалуйста.
- Течь из под крышки блока - с чего бы это?! Не затянут (сорван) болт крышки? Мотор не похож на перегретый и в Вольвограде эту версию отбрасывают. В двигатель никто не лазил, болты родные, никаких следов вмешательства нет.
- Все таки вентиляция картерных газов? Проверяли в сервисе, а также лично я сам - бумажку (пламя зажигалки) притягивает. Трубки ВКГ мягкие, пробег всего 85 тыс, двигатель масло не ест.
