Странный звук на холостых v8
dimion
9 Мар 2018
xc90 v8 4.4l
Форумчане, хелп, на прогреве и на холостых оборотов, в районе клапанной крышки странный звук. При чем если дать газу - тишина.
https://youtu.be/GHhwTK4mkhA
https://youtu.be/4mUZ3KwlISg
Что может быть?
Может ролик навесного?
При не больших оборотах его колбасит, а при более высоких из-за скорости вращения перестает, это догадка, но как вариант проверить на яме с низу?послушать с разных сторон двигатель
Звук не со стороны роликов, а чётко по центру крышки.
Я смотрю мотор - цепной, вот механиз натижения/успокоения цепи и саму цепь я бы проверил...какой пробег у машины?
если это цепь, то менять срочно...
в моей практике, на моторах v8, что на mb, что на rr...цепи ходили 100-120 ткм, потом либо цепи тянулись, либо натяжители дурили, потом износ звезд начинался...
По идее если цепь, то звук будет постоянным. А тут только на холостых / прогреве. Чуть обороты повышаешь-тишина. Пробег 108 тыс. Км.
Оказалась заслонка впускного коллектора.
Цепь как раз начинала греметь на холодном моторе, потом на холостых
Что с ней случилось?
Втулка кончилась
