Устранение пинков в АКПП TF-80
77VOLVO
17 Мар 2016
volvo
77volvo
Друзья, Всем привет!
Большая часть автомобилей VOLVO оснащается автоматической коробкой передач TF-80SC/SD производителя Aisin Warner. Эти коробки имеют большой ресурс и считаются по праву "неубиваемыми". Эти же коробки ставили и на Land Rover Freelander 2, Evoque.
Однако эти коробки имеют врожденный дефект, с завода были установлены уплотнительные кольца с поперечным разрезом, в результате чего происходит утечка масла через стык колец уплотнения вала пакета фрикционов С1. Так как происходит утечка масла то снижается и давление масла, а если недостаточное давление масла в этом пакете, то появляются пинки при переключении P-R-N-D и с 5 на 4 при торможении.
Есть официальная технология по ремонту этой коробки по этим симптомам неисправности. В VIDA нужно выполнить ряд проверок.
Когда к нам приезжает автомобиль с подобными симптомами мы прежде всего считываем ошибки, далее в VIDA есть специальная процедура по диагностике АКПП.
Сначала мы смотрим есть ли обновления софта в блоке TCM или нет, если есть, то необходимо выполнить обновление и адаптации. Если это не помогает то необходимо выполнить процедуру установки ремкомплекта.
Если нет обновлений, то программа анализирует показатели коррекции (адаптации) и исходя из этого делает вердикт, либо менять ремкомплект в коробке, либо гидроблок под замену.
У Land Rover несколько иная процедура, там так же обновляется блок управления АКПП и делается 2 адаптации статическая и динамическая и как заверяет производитель пинки пропадают, но согласно практике это помогает не всем.
В данном случае мы рассмотрим вариант ремонта АКПП — это установка ремкомплекта коробки, замена тефлоновых колец и фильтра.
В чем заключается суть проблемы. В пакете фрикционов С1, на валу, установлены уплотнительные колечки, они пластиковые с тефлоновым покрытием. На заводских колечках происходит утечка масла через поперечный стык.
В ремкомплекте идут уплотнительные кольца нового типа с лабиринтным замком.
Чаще всего это проявляется когда масло в АКПП прогрето, т.к. при нагреве масло становится менее вязкое.
Для установки этого ремкомплекта нужно снимать АКПП и половинить ее.
Демонтируется гидротрансформатор
Разбираем АКПП
Как писал ранее фильтр будет заменен на новый
Новый фильтр
Далее меняем тефлоновые колечки
Новые колечки выглядят так
Далее очищаем старый герметик
И кладем новый герметик
Далее собираем все на место, заливаем новое масло и проверяем работу.
Комплект для ремонта АКПП Aisin
Гарантия на работу 1 год.
Стоимость этой процедуры: 54900 руб.
А у Вас есть проблемы с АКПП ?
Чё-то поздно вы спохватились. Через пару лет большинство Р3 на свалку уедет
С чего бы? При сегодняшней ситуации в стране и в мире... Машины перестали менять через 2-3 года. И рвнок вторички резко вырос. А Р3 очень удачная платформа. За 100-150р можно привести в порядок и ездить пару лет, не заморачиваясь.
Точно, тем более в регионах без развитой сети обслуживания машин с 15 года выпуска, машины ещё будут востребованы. Да и ремонтопригодность старых машин выше.
Спорить не буду)) не вижу смысла )
Ну мне казалось, что это очевидно. В своё время на дорогах Москвы было полно Р2. Где они все сейчас? Разъехались по регионам и по разборкам/свалкам. Я вчера встретил S80 Р2 на дороге, очень удивился. Та же история постепенно происходит с Р3. Они плавно перемещаются в регионы в четвёртые-пятые руки и на разборки. Самой молодой машине, у которой есть эта проблема с коробкой - 5 лет. Кроме толчка на переключение D-N-R она ни на что не влияет.
Да конечно, не влияет, ага :)))
Р2 полно в Москве и области. Не на рублевках, конечно.
Ну не знаю... Р2 часто вижу на дорогах, даже на районе их много...
Я сам с этим ездил не один день и прекрасно знаю на что еще это влияет.
Все с этой проблемой на Р3 ездили. Пофиксили её только во второй половине 2015 года
У нас 5 техцентров, и большая часть автомобилей которые приезжают на обслуживание и ремонт это P3 и Р2
Коробки с нормальными кольцами стали выпускать во второй половине 2015 года.
Ну так-то да. Я в слово "пофиксили" вкладывал иное значение - нашли почему и как решить. И устранять этот головняк начали с в5сны 13го года.
