Вдруг кому поможет.
DenisYa
22 Май 2017
Мытищи
Denis
история такая. поехал я на своём s80 в казань из москвы. где то через 300 км машина тупо заглохла на ходу. ушёл на обочину и встал. ошибок никаких нет. машина не заводится. по курил пять минут, завожу и завелась как ни в чем не бывало. еду дальше. через 30 минут такая же ситуация. покурил завелась. думаю что то надо делать. в голову пришла только одна идея: поменять батарейку в ключе. благо была запасная. поменял батарейку глюк пропал. проехал после этого 1500 км без проблем. вот такая история. вдруг кому поможет.
Интересно как связано? Ведь иммобилайзер встроенный в ключ работает и без батарейки... но за науку спасибо!:супер:
Спасибо
И как такая мысль в голову пришла) хорошо что сработало
Поэтому в подлокотнике всегда две батарейки катается))
Спасибо, пригодится это знание
Странно! Не думаю что такая связь может быть, иначе это ужасный прокол инженеров, так и на переезде можно встать и тогда безопасности конец
В Mitsubishi asx тоже долго репу чесали почему она пищит как ненормальная, оказалось сигнализирует о плохом сигнале с иммобилайзера. А вот если без всяких предупреждений глохнет, то это уже плохое упущение я так думаю.
Sent from my HUAWEI VNS-L21 using VolvoCarsClub mobile app
Вряд ли батарейка, наводки могли быть вокруг
Было такое что на ЛУКойле частенько не заводились, оттолкнув пару метров все нормализовалось
Было такое, тож в ключе дело.
Если все исправно - Volvo на ходу не заглохнет, особенно если АКПП в положении D. Тем более из за батарейки.
Во первых: когда садится батарейка в ключе на S80II - на щитке появляется сообщение о низком заряде батареи пульта. Если при запуске машины сообщения нет - батарейка считается исправной.
Во вторых: Вы можете запустить машину и выкинув ключ в кусты (если есть опция бесключевого доступа или автозапуск) проехать всю страну - машина не заглохнет, лишь будет писать сообщение, что ключ не обнаружен в автомобиле.
Замена батарейки и исчезновение симптома больше смахивает на совпадение. Стоит задуматься о диагностике, ошибки в памяти модулей должны намекнуть на то, почему она глохла сама по себе.
