Вебаста. Что греет?
bzda
22 Сен 2020
Мск
xc90
Иван
Добрый день
А что у нас греет вебаста? Двигатель или салон? Или и то и другое?
На предыдущей машине на ЛР Эвок если климат выключен грелся двигатель, если включен был до остановки двигателя то грелся салон, а на 90 что греется?
Можно как ни будь включить только прогрев двигателя?
Добрый день
Прогревается охлаждающая жидкость и соответственно всё где она циркулирует. Прогреть салон, не прогревая двигатель не возможно. Прогреть двигатель, не прогревая салон? Попробуйте выключить систему отопления салона в настройках.
И то и другое
плохо
когда теплый салон, то при запуске холодного двигателя он вымораживается, да и запускать холодный двиг плохо
когда теплый двиг, то салон прогревается через пару минут
плохо
А что плохого в том, что в салоне тепло, и двигатель заводится как школьница на выпускном?
плохо
Почему он выморозится? Греется антифриз в системе двигателя, если салон тёплый то и антифриз тёплый, соответственно и мотор такой же.
плохо
Не понял что плохо? Салон остявает быстрей мотора. Нельзя запустить ледяной мотор при теплом салоне.
Если салон остыл, то мотор отдаст +20, как минимум.
Греет и мотор, и салон. Это полноценная автономка.
c 17года пускаю дистанционно сразу движок - все нагревает (салон, движок (судя по оборотам и шуму),в том числе и руль. непонятно смысл включать эту горелку и сажать АКБ(вебасто) по крайней мере в мск (про северные районы не в счет)
В том то и дело, что горелка при автозапуске тож стартует)))) но ее можно и отдельно запустить.
Горелка задумана исключить холодный пуск, он губительный для автомобиля. Они так считают и видимо есть основания, после +5 вебаста не работает
133ткм уже, лью как все водичку 0w20 castrol, сливаю через 10ткм.
никаких мучений у движка пока не ощутил.
мне тоже кажется что при обычном пуске - вебасто тоже стартует, запах появляется возле машины)
при низких температурах стопудово она стартует иначе двиг не прогреется никогда или обороты держать тыщи 3
Мне кажется вэбаста работает в качестве догрева мотора (при условии выбранного параметра в настройках) уже при нуле.
Сколько домыслов и размышлей... А меж тем с 2007 года, как вышла Р3 платформа ничего там не изменилось в алгоритмах. Писано-переписано.
Всё верно. Матчасть не изменилась. Всё написано.
Господа, как проверить исправность обогревателя (вебасты) ? Пытался поставить таймер , чтобы перед запуском легче запускать двигатель, но ничего не происходит, тишина. Далее открываю дверь, на панели сообщение : "климат. настройки недоступно, низкий заряд аккум. батареи " , приходится просто заводить мотор.
Вебасто НЕ запускается, если топлива мало ИЛИ низкий заряд акб.
Юрий, а вы VOC используете? там есть отдельный режим климат-контроль в режиме парковки и запуск как с кнопки, так по таймеру.
я обычно пускаю машину полностью и судя по результату (теплый салон и спокойные обороты) «котел» включается с движком. но насколько понимаю может и без движка
И после трёх неудачных попыток запуска ( или двух?). Тогда только к официантам стирать запрет.
У меня старая машина и VOC нет. У меня и Вебасто нет, а только РТС подогреватель.
А что делать с этим? Как ни пытаюсь запустить вебасту по таймеру , пишет :"климат настр недост низкий заряд акб"... что то такое. Что в -7, что в -31, пишет одно и тоже на табло. Хотя в любой мороз заводится хорошо.
Или зарядить АКБ или, если невозможно, купить новый. Компьютер видит уровень заряда аккумулятора и считает, что если запустить Вебасто, то на запуск двигателя заряда уже не хватит. Лучше завести холодный мотор, чем не завести прогретую машину.
машина у вас умная и не дает превратить себя в «овощ») или батарея уставшая реально, возможно старая прошивка машины (там было такое)
По итогу вебаста была заблокирована (блокируется при снятии АКБ). У официалов разблокировали, теперь работает отлично.
Вас обманули и развели на разблокировку.
Я менял акб сам. Ничего там даже близко не блокируется.
Вебасто блокируется после двух-трёх неудачных запусков подряд. А от снятия акб, не встречалось…
Здравствуйте. А имеет ли отношение Вебаста к обогреву топлива (в баке или в топливном насосе)? Ведь в сильный неожиданный мороз возможно замерзание топлива. И тогда могут пострадать несколько технических элементов подачи топлива. Если нет, то какие возможности существуют к прогреву топлива перед подачей в зажигание?
Я знаю что в дизелях фильтр подогревается, и сделано это я считаю правильно. Сам по опыту ездил до -40 на зимней конечно солярке (Газпром нефть не реклама, других сетевых нет). А вебаста греет жидкость, которая прогревается и двигатель и салон. У свояка на Q7 к стати греется только салон, там какие-то клапана стоят на мотор, немцы с прогревом мотора смотрю не парятся.
Вебаста топливо не греет. Подогрев есть в фильтре топливном. Топливо греть не надо, надо вовремя переходить на зимнее. Ну на крайняк антигель.
у меня вебаста греет охлаждайку и салон... а топливо у меня 95))) переходить не на что)))
Интересно, как проверить, отопитель есть или нет?
Дилер сказал, в вольво он кол 30 мин поставь, должна не завестись, а отопитель заработать.
В voc емть диагностика машины. Запустить и напишет есть или нет. На бензине это опция
Реакции: dis
Просто открыть капот)
При дистанционном запуске машины отопитель слышно просто (гул), до запуска движка. Ну и конечно в приложении при диагностике - сразу видно наличие
Реакции: dis
Народ вы люди опытные, подскажите механику, как у нас штатный отопитель работает?
То есть. как вибасто, мини котел, поджигает дизель и греет? или от аккума - как фен?
Судя по звуку, работает. как тепловая пушка.
Вебаста греет ОЖ с помощью горения бензина/солярки. При этом расходуется заряд АКБ. Есть электрофены (греют воздух), но видел их только как аксессуар для вольво.
У меня включается еще климатичка и прогревает салон… без завода двигла
при дистанционном запуске - салон также теплый (если погода близко к 0), ну и руль также (без спроса греет)))
дизель к комфортных оборотах уже. Короче бегемот сам соображает при дистанционном пуске. В приложении можно таймер еще забить когда "подготовить" машину
