Посоветуйте Вебасто
barber77
2 Апр 2023
XC60 D4
Алексей
XC60 в пользовании с весны. Никогда не было Вебасто. В мануале не нашел ответ. Когда начнутся холода и я запущу Вебасто и потом сяду в авто и запущу двигатель, Вебасто надо отключать?
Нет. Оно автоматическое)
Ездил на хс70 дизель. Стоял штатный подогрев с завода при работающем моторе запускался автоматически при +5 градусов и ниже. Выключался при нагреве мотора +90. Также можно было самому запускать для прогрева при неработающем моторе и также выключить. Но при работающем моторе такой возможности не было. Я вытаскивал предохранитель чтобы его обесточить. В вашем случае если подогрев штатный наверно будет догревать мотор до рабочей температуры. А поставленный самостоятельно вебасто я не знаю какие есть на нем функции вкл. вык. в режиме работы мотора.
…Также можно было самому запускать для прогрева при неработающем моторе и также выключить. Но при работающем моторе такой возможности не было. Я вытаскивал предохранитель чтобы его обесточить…
Всмысле? Заходим в меню через левый подрулевой и ставим режим автоподогрев в положение выкл. Не включится. А сам можешь включать и выключать в любой момент.
