Вентилятор охлаждения
Сирожа
25 Май 2018
Нефтеюганск
XC70 2011, D5244T17
Ребят, такой вопрос: при работающем кондиционере постоянно маслает вентилятор охлаждения, на пару минут вырубается и по новой начинает маслать. Даже на холодном движке. При выключеном кондее такого поведения нет, работает пропеллер в штатном режиме. В чом беда, у кого было?
При работающем кондиционере так и должно быть!
У вентилятора 2 или даже 3 скорости работы,если постоянно на больших оборотах,то,скорее всего,ещё и радиаторы забиты!
Привет Дима,да так и есть скорее всего что забиты,а скорости по-моему даже 4 если я не ошибаюсь
Радиаторы чистые, мылись неделю назад, более того, радиатор кондиционера новый, который самый крайний, новый. Неделю назад менян
Скорость вращения не могу сказать какая, но шумит здорово. Щас провел эксперимент: завел авто с выкл кондеем, тишина. Нажимаю кнопку "АС", через 5 сек запускается шумно вентилятор, выключаю "АС" - вентилятор также отключается.. То есть так и должно быть? Просто сколько было тачек, ни на одной такого не было
Так и должно быть
Спасибо, знач зря очкую)
вентилятор при включенном кондее должен работать, что-то же должно охлаждать его радиатор:) если дома есть кондиционер, гляньте на внешний блок;)
