Вентилятор печки не работает.
Serik272
18 Мар 2018
S60 2.4
Привет, парни. Не запускается вентилятор печки. Заслонки слышны но вентилятор молчит. На климат контроле тоже не запускается. Вчера вечером все было ок, с утра как мертвый. Проблем не было никаких. Предохранитель нормальный, клемму сбрасывал - не помогает. Радиаторы, чистые и заправлены. Есть идеи?
Видимо хана ему
Если разговор о s60 до 2009г. То работа по замене 1200₽. Моторчик с крыльчаткой 6500₽
Снял вентилятор, подключил на коленках - работает. Вставил - опять не работает. Со второго раза работает. Мусора на нем нет, крутиться легко, щетки ещё хорошие. Вердикт - купить новый и пускай лежит до следующего глюка.
Может контакты окислились?
Замените и утром подойдя к машине об этом больше думать не будете
На коленках со второго раза не работает?
На коленках работает. Внутри рукой немного снега нашёл и влагу ощутил, Протер и после этого и внутри заработал. Новый подбираю аналоги. Но замена однозначно. Сюрпризы не нужны.
В смысле в месте установки вентилятор.
