Вибрация
Toyreg
1 Май 2017
s80
Здравствуйте. У кого может было или кто может подскажет. После долгих поездок на холостом ходу в режими Р идёт вибрация, с чем связано может быть?
Подушки двигателя как вариант
здравствуйте. у кого может было или кто может подскажет. после долгих поездок на холостом ходу в режими р идёт вибрация, с чем связано может быть?
есть такое дело у меня тоже. насчет подушек не уверен, ибо пробег маленький, и что интересно, при переводе на n вибрация пропадает. может акпп?
Вот у меня тоже самое. Хочу Масло поменять позже в акпп и глянуть пройдёт или нет
65 тыс и мотор 2.5 турбо
По гарантии пробывали обращаться?
Понятно , может сцепление подвести
Awd означает полный привод, на крышке багажника есть соответствующий шильдик.
А самое не приятное когда стоит машина на Р идёт вибрация, глушишь машину и Ее аж перетряхивает.
а самое не приятное когда стоит машина на р идёт вибрация, глушишь машину и ее аж перетряхивает.
да, бывает такое, но редко, как и вибрация на p. дроссельная заслонка?
Связь пропадает))),дописываю....а может и небольшая тяга что стоит на коробке, саленблоки убиты на ней.реально поменял и все пропало. 60тысяч это не показатель,ушатать можно и быстрее и все смотря где и как катать. Личный опыт...только поменял шаровые,но попал на хорошую дорогу(((( и 30тысяч не проехал на них,на днях буду менять перед ТО, как две нижние подушки двигателя,мотор упал((( спасибо дорожниками которые знаки нифига не ставят, провалился по бампер на скорости 90 км полностью мостом. После замены поделюсь впечатлениями.
И так) заправил я машину 98 (25литров) и дал просраться на трассе. После опять залил 95 бензин и пока что не вибрации не каких либо мучений нет. Выходит что свечи , кончались чтоли?(
Я думаю все же Акпп, т.к. я начал замечать это примерно на 10 т.км., это не срок для свечей, подушки проверял на то, тоже ок. Бензин по идее, тоже может влиять на вибрацию, но не переход с 95 на 98 (я разницы особо не чувствую), а на какую партию попадешь, я только на лукойле заправляюсь. Так свечи и масло в Акпп меняли, по пробегу вроде пора?
Масло в акпп не менял, свечи менял 27 тыс назад
На оригинальных проехал 30 и проблем не было ппц. Вытащил а они как новые)
