Вибрация
Игорь Aнатольевич
5 Окт 2020
Волгоград
XC 90
Игорь
Парни, всем привет! Подскажите кто может сталкивался... Появилась вибрация весьма сильная, при разгоне все хорошо, а при торможении двигателем, вибрирует так, ... Все дребезжит вокруг... Подушки , передняя была порвана, задняя вытекла, обе поменял.не помогло
Вариантов тьма. От подушек мотора до умирающих фоосунок.
Подушки поменяны. До этого ремонтировал угловую передачу, срезало шлицы и на валу и на втулке. Втулка новая, вал восстановили. Но до замены подушек, до 60км/ч вибрации никакой не было, а после замены подушек и тестировании машины на высоких скоростях - появилась и на 40км/ч...
Причем тут форсунки? Разгоняется как конь! А когда бросаю газ после разгона, во время замедления - вибрация
Т е до ремонта вибраций не было, а после ремонта появилась? Или до ремонта вибрация появлялась на более высокой скорости?
Смотрите правую подушку двигателя
Короче все прояснилось. При ремонте угловой передачи, перетянули подшипник хвостовика.заменили подшипник и стало гораздо лучше. Но теперь, как выяснилось, загудел подшипник хвостовика в заднем мосту. Вибрации практически нет, но все равно ощущается. Сказали - стечение обстоятельств. (Но мучают сомнения что это их вина, сильная вибрация из за перетяжки переднего подшипника, убила подшипник сзади... я так думаю ...) короче снял кардан, пока езжу так...
Друзья привет прошу совета - Тоже вибрация. На скорости 100 и выше идёт ощутимая вибрация на руле.
Механик с сервиса говорит что нужно проверить полуоси. В понедельник поеду смотреть ходовую....На что обратить внимание? Заранее спасибо.
Начните с балансировки колёс. Возможно и по причине неравномерно помытых дисков.
Балансировал
Сплошность резины проверял
Отдельно Диски проверял
Колеса с другие ставил (абсолютно новые)
Изменений нет
