Вода в салоне XC70
krapl
20 Сен 2016
xc70
Здравствуйте,столкнулся с попаданием воды на пол в области пассажирского заднего сидения со стороны водителя.Машина больше стоит на открытой стоянке,ездит только по выходным.Первый раз вода была обнаружена на резиновом коврике в количестве около 100мл и под ним на ковре ближе к тоннелю.При нажатии на ковролин рука становилась мокрая.Все просушил,через неделю вода присутствовала только под резиновым ковриком а том же месте.Были дожди и машина активно передвигалась под дождем.И последний раз машина стояла под дождем промок ковролин на арке ближе к порогу задней двери слева.Жидкость похожа на чистую воду. Поливал из шланга на крышу- все более менее сухо,кроме уплотнителя двери сверху.Потолок и дверь изнутри совершенно сухие.Может там идет шланг к омывателю задней двери?Сейчас в бачок залита вода.Но мне казалось,что подводка к задней двери идет под крышей.Машина XC70 2016 г.,не битая и даже не мятая.Вообще удивительно встретить такую проблему в вольво.
В Вольво не знаю , сколько их было все сухо , а вот у БМВ ф10 это обычная проблема решается разборкой двери и проклейкой отклеевшейся части гидроизоляции.
Мне по гарантии ремонтировали уже две Volvo - V90 и предыдущую XC70. Правда, у меня вода попадала не в салн, а скапливалась после дождя между уплотнителем салона и кромкой двери. В обоих случаях меняли по гарантии уплотнитель со стороны салона.
Лобовое стекло отклеилось, либо трубка омывателя потдтекла, ещё возможно антенна плавник
Вода все таки скапливается в районе ног пассажира за водителем.Так что лобовое исключено, плавник, наверное,тоже-обшивка крыши сухая.Трубка омывателя идет,мне кажется, тоже сверху.
Надо "ловить воду",если недавно течет остаточных следов может и не быть.Дожди у Вас уже кончились? ;)
Ловлю,даже из шланга поливали,но не видно где она течет.Дождей пока нет:kach:
Попробуйте методом исключения. Закройте все проблемные места плёнкой. И в зависимости где появится влага, под плёнкой или на ней и будете плясать и знать где разбирать.
И да, скорее всего это уплотнитель двери виноват, вода по его каналу стекает вниз и далее в салон
