Возвращение
Sergion
29 Ноя 2023
Архангельск
ХС 90 2 дизель 2018
Привет друзья, через 8 лет решил вернуться к любимой марке. Приобрёл хс90 2018 г дизель, машина пригнана из Кореи. Принимайте. Сразу вопрос, не могу найти как включить Вебасто или она не идёт для Корейского рынка?
Привет. Правильный выбор!
Сначала надо понять, есть ли вебасто, для российских машин он в штате в вашем году, а в юк я не знаю.
Если в меню нет таймера- то и вебасто нет
Странно, думал по умолчанию на всех дизелях должна быть
А может так быть, что она просто не активирована, с помощью виды можно активировать?
Таймер вобще не показатель.
У меня в меню он есть, можно выставить, он даже ругаться ни на что не будет.
Прсото в назначенное время ничего не случится т.к. вэбасты у меня нет)
ЗЫ. машина из Германии.
Я тоже был в этом уверен, при покупке даже не заморачивался этим вопросом, а потом оказалось, что нет)))
В расшифровке вин (если у вас есть) есть информация об этом.
Или просто проверьте ее наличие физически)
Я в время то попросил мастера туда руками слазить, убедиться что ее нет) Она где то под правым крылом находится.
таймер есть а Вебасто нет = украли при продаже...)))
На Российских в базе на Д5
Первая мысль была такая же, что где то скрутили))
Но, оказалось, что по вину тоже вэбасты нет.
И как зимой в целом. Я летом купил из Германии тоже без Вебасто. Но ночует в тепле.
У нас не очень холодно, да и у меня всегда есть возможность прогреть машину перед выездом. Да и у машин без Вебасто установлен фен, так что для нашего региона достаточно.
Юра, что такое фен и где глянуть как это ?
Это электроспираль установленная в воздуховодах. Подогревает воздух идущий в салон. Мотор холодный а в салоне тепло.
На дизельных Тигуанах раньше ставили. Тоже шли без подогревателя, но с феном. Салон быстро согревался. А вот мотор… Его отдельно употребляли) Было такое ноу-хау : одеяло в моторный отсек…
Одеяло это маркетинг, оно защищает только капот ))) одеяло лежит сверху а мотор висит под ним и продувается со всех сторон. Можно сказать босиком и с голой задницей но в меховой кепке в мороз.
На всех дизелях, на которых нет Вебасто? У меня на рено жены, дизель, стоит фен, тёплый воздух зимой уже через минуту дует в салон, а на вольво пока не сказал бы?
У меня на Т5 drive-e стоял. Очень удобно , только поехал и уже тёплый воздух нагревает салон , ну и двигатель соответственно.
А можно поподробнее, как понять есть он или нет? В расшифровке по vin как он называется?
Запускаю двигатель по voc, прихожу к машине мин через 7 после запуска, салон холодный..
Из воздуховодов теплый воздух не идет, пока двигатель не прогреется.
Для того чтобы на него посмотреть нужно много разбирать. Где-то под торпедо находится, может и там где говорит Андрей. Вообще такие фены сегодня не редкость; они есть на всех гибридах и электричках, только наш не такой мощный.
EL CAR HEATER В расшифровке по vin вроде бы так называется. К нему должны идти силовые провода, по ним можно увидеть где он и есть ли вообще.
Потродробнее не скажу, фен ставиться в определенных комплектациях и по умолчанию для каких нибудь стран. Я не встречал но слыхал что есть. После печки на воздуховоде стоит типа пластиковой муфты и к ней провода подходят.
Не идёт тёплый воздух пока двигатель не прогреется потому что у вас стоит климатконтроль. Как температура достигнет определенного момента и начинает дуть в салон.
У меня с вебасто после ее запуска снег со стёкол начинает таять после минут 10 работы. Так смотрю в окно запустилась ли вебасто с таймера, в сугробе дырочки появились около щёток значит все ок.
Через 20-30мин. стекло уже чистое.
Спасибо, видимо он сейчас называется PTC HEATER (SUPL. AIR HEATER) Without Positive Thermal Cofficient
У меня такого нет(
Про климат-контроль понял, в принципе так и думал, что пока движок не нагреется он не даст теплый воздух в салон.
У меня лобовое с обогревом, запустил с voc, через 7 мин пришел к машине, лобовое уже чистое)
А вот что делать с нагревом салона, ума не приложу.
Паркинг закрытый
Да так и есть в конфигурации. На бензинках тоже не у всех EA01 PTC HEATER (SUPL. AIR HEATER) Without Positive Thermal Cofficient, но греется правда бензин быстро все равно.
Про бензин знаю, до этого был девяностик предидущего поколения бензиновый, салон нагревался бытро)
Паркинга закрытого поблизости нет, так бы конечно пользовался)
Имел в виду что тёплый воздух начинает греть стекло, салон и мотор. За 10 мин. в мороз уже тепло идёт от печки на не заведённой машине. Подогрев стёкла это другое. Вебасто рулит, офигенная вещь.
Да я понимаю, о чем вы)
Но у меня вэбасты нет, да даже если бы и была, все равно не мог бы пользоваться т.к. не успевал бы аккумулятор заряжаться, до работы еду 15-20 минут.
Вот и думаю об альтернативных решениях)
Дистанционный запуск, например через приложение volvo. Очень удобно, регулярно пользуюсь вечером после работы, в зависимости от температуры на 5-10-15 мин ставлю
Так я так и делаю через voc, грею мин 5-10 мин, только для салону толку никакого, дизель же)
Дизель с высоким КДМ и минимальными потерями тепла по сравнению с бензином увы.
По аналогии с Р3 платформой (где многие внедряли электрический фен), если найти бу, думаю вполне реалистично реализовать проект внедрения...
Да вот думаю в эту сторону, но не очень хочется колхозить, учитывая нынешние реалии с видой и пр.
Если что то пойдет не так, не хотелось бы получить кирпичик)
Если упрощенно - найти сам фен, проводку и если нет - блок управления. Все это установить (думаю это самое сложное) и потом "активировать" эту опцию, да тем же Орбитом например
