Посоветуйте Хочу поставить диски R20
ХС 90 II
17 Май 2023
МОСКВА
ХС 90 II, БЕНЗИН 2.0, 249 Л.С.
МАКС
Всем привет.
Необходима консультация.
Хочу поставить диски R20.
На Вольве хс90 внизу у водительской двери наклейка, что можно использовать диски только диаметром R18. Можно ли мне поставить R20?
У знакомого на хс90 две наклейки, что ему можно поставить R18 и R20.
Всем привет.
Можно, на надо будет у ОД что то там перепрошить. Вроде бы ограничат угол поворота колес.
Почитайте примечания
КОротко основное:
При переключении на другой утвержденный размер шины может потребоваться применение ограничителя рулевого управления и/или спидометра. Дополнительную информацию можно получить у местного дилера Volvo.
Если на заводе на автомобиль установлены шины шириной 235 мм, обод должен использоваться в сочетании с любым из следующих аксессуаров: Подкрылок
При замене размера колеса необходимо загрузить новое программное обеспечение. Обновляются спидометр, рулевой механизм и размер шины. Заказывается в соответствии с отдельной процедурой и загружается через VIDA.
КОротко основное:
А если низкий профиль поставить?
Какой размер вы подразумеваете под "поставить низкий профиль"?
У вас 235/60 r18 а вы хотите 235/50 r20? Тогда ни чего не нужно делать.
Размер самого колеса останется таким же.
Спасибо большое за консультацию!
А на 20 х не 275?
275, но тогда изменится общий размер колеса и нужно будет перепрошивать.
Но затея человека мне кажется так себе.
235 очень узкие для нашей машины.
Так что тогда лучше сделать? Перепрошить?
Так я о том и говорю; в 20 диаметре на 235 разве бывают?
В теории бывает все.
Другой вопрос как оно будет смотреться.
Не совсем понятно что бывает? Резина ? Диски?
И то и то можно подобрать, но будет это все не стандартные размеры, но в допусках
