Задняя дверь открывается но не закрывается электроприводом xc60 2013
sega738
29 Июл 2018
XC60 2.4
Друзья всем привет.
Пожалуйсто помогите решить проблему.
неделю назад случилось следующее: кнопочку нажимаю богажник открывается а когда хочу закрыть его, кнопочку нажимаю “а ничего не происходит” и ещё лампочка не горит на богажнике “освещение салона”. Я оставил богажник открытым (благо на даче был), прихожу через час нажимаю кнопочку и он самостоятельно закрывается. И после этого он постоянно не хочет закрываться (только при помощи физического воздействия т.е. руками)и не горит лампочка....
Проводку смотри...
меня беспокоит лампочка, может она перегорела и тут есть какаято связь
Друзья всем привет.
А если он открыт и его рукой еще вверх дожать? После этого закроется с кнопки?
Тут скорее связь с каким-нибудь концевиком, который не срабатывает, лампочка не загорается и Машина думает, что багажник закрыт.
Не закрывается дверь багажника с кнопки
нет, попробовал дожать и закрыть, ничего не получается
Доб.день уважаемый sega738. Возникла такая же проблема с закрыванием двери багажника которую Вы описали.Скажите пжл.как Вам удалось исправить эту проблему?в чем была проблема. Заранее благодарен.
Друзья всем привет.
Привет, тоже имею эту проблему, после осмотра спеца из официального сервиса, услышал приговор. Гуляет концевик, у меня бывает как в одну так и в другую сторону, самое поганое, что когда не работает концевик в низу, то не закрываеться на замок дверь и соответсвенно вся машина открыта.
Стойка не "разборная", продувка, протряска и колдование, стабильной работы не дала. Требуется замена правой стойки, а дилеры меняют сразу две, так у них положено.
Поэтому тоже стою перед выбором, или найти умельца, АУУУУУ, который разберет стойку и починит концевик, либо искать на разборках замену.
