Загорелась ошибка
Mozhar
2 Июл 2020
Санкт-Петербург
Volvo XC 90
Nat
Форумчане,доброе утро. Подскажите ,пожалуйста в чем может быть проблема. С утра,отъехав 5 км от дома загорелась ошибка( первое фото) . Доехав до пункта заглушила,включила появилась эта запись( второе фото) IMG_20200813_072151.jpegIMG_20200813_072948.jpeg
Мало инфы...
Это может быть и датчик абс, и гребенка, и перепускные клапаны блока абс. Всё это завязано на проскальзование колес. Сервтс нужен.
Форумчане,доброе утро. Подскажите ,пожалуйста в чем может быть проблема. С утра,отъехав 5 км от дома загорелась ошибка( первое фото) . Доехав до пункта заглушила,включила появилась эта запись( второе фото) Посмотреть вложение 15261Посмотреть вложение 15262
Это только информация о существующей проблеме, а ошибку можно увидеть через диагностический сканер, тогда уже искать проблему.
Пару недель назад после того, как проехал около 300км загорелась такая ошибка на v40cc, потом периодически загоралась и гасла ровно до того момента пока не заправился на нормальной заправке. Не знаю как это может быть связано, но уже сколько езжу, тьфу, тьфу, не загоралась)
Ребят,это подрулевой датчик срс-это болезнь наша
Да, Дмитрий прав, похоже на датчик положения рулевого колеса. Если в сервисе подтвердят данный диагноз, не спешите его менять. Он на мою XC 90 2011 года 20 к стоит. А в Москве есть "Кулибины", которые научились его ремонтировать. За 5000 руб и 30 мин работы у вас всё работает. Отъездил с их датчиком уже больше года.
Да,я тоже ремонтировал,год гарантии дают,первый раз через 8 месяцев опять стала вылезать плавающая ошибка,переделали по гарантии,уже год работает!
Вышла с работы,завела,опять ошибка,ровно через 10 метров погасла и до дома( час езды) не загоралась..хрень какая то
Но всем спасибо за советы и подсказки!!все возьмём на заметку
Вот так и бывает-то горит,то пропадает,это именно подрулевое кольцо!
В итоге диагностика показала ошибку на заднее правое колесо,сказали или ступица или датчик,сказать точно не могут,решили по очереди менять)),в итоге первое попадание и сработало. Ступицу поставили новую. В СПб обошлось с работой 10тыс.
