Заправочная горловина XC90 дизель
i1981
10 Дек 2017
XC90 II
Василий
Добрый день, форумчане!
В общем забыл вытащить пистолет на заправке и уехал даже не заметив этого.
Лючок целый :)
Пистолетом вырвал из горла топливного бака заправочную горловину.
Купил новую, да не тут-то было. Заправочная горловина просто проваливается в горловину топливного бака.
Как будто есть еще какая-то деталь...
Во вложенном файле расшифрованная схема топливного бака и красными кружками выделены детали, которые я купил.
Может кто сталкивался с этим, подскажите, что не так!
Простите, на схеме вроде отметили переходник на дизель...
Не, это деталь11 переходник, а 20я с клапаном, всё. верно. Но почему она проваливается хз. Может кольцо какое стопорное на шланге должно быть.
Каждый раз, при заправке,когда с трудом вставляю дуло пистолета в щель автомобиля, думаю не вырву ли я чего нибудь,уж больно нежно все сделано. Нет привычной металлической горловины. Спасибо за урок. Я бы в СТО поехал или к дилеру. Сам бы не стал это хрупкое изделие восстанавливать.
посмотрите видео, может быть чем то будет полезно
Класс! Надо на 40ке переделать так же. А то задолбался. На 90м нет крышки никакой, там не рискну перебирать. Хз, что там для бензина изменено :)
Видео не помогло, не тот случай :(
Сделал фотографии и снял видео - вроде бы постарался лучше объяснить.
Может у кого-то блеснет идея :)
Подозреваю, что что-то вырвал непосредственно из горловины самого топливного бака...
Василий, где в Москве столько грязи?
Каско и Дилер в помощь.
Дайте парт номер ентой писюльки на ХС90! Человек в ЯМАО заправиться не может! Все пистоли жирные!
Где колесо запасное- там переходник пластиковый лежит.
Это не всегда так. Иногда обратный клапан бака залипает на машине. У меня пару раз так было, чем очень одивил ребят с заправк роснефти.
Рискну приподнять тему. Шёл в комплекте с авто переходник с фото. На одной ААЗС Лукойла пистолет на дизеле был как для бензина(как здесь писали меньшего диаметра), соответственно в горловину не влез. Взял переходник, но и в него пистолет не влез. Непонятно на кой х.. такой переходник. Может я чего-то не догоняю? Где можно нормальный переходник купить, подскажите. Пистолет на фоне цифры 5 подходит, другой ни в бак, ни в переходник не лезет. IMG_20210925_134641.jpgIMG_20210925_134647.jpgIMG_20210918_161019.jpgIMG_20210919_192248.jpg
А вы хотите его до конца засунуть? Простите за мой слэнг, но тут достаточно на полфёдора. Вставляйте вначале переходник , а уже после пистолет колонки.
Вы знаете пытался и переходник в бак вставлять, потом пистолет и наоборот переходник на пистолет одевать, не лезет. Мне непонятно, что за стандарт у пистолета, внешний диаметр пистолета больше чем внутренний диаметр переходника. Или под какой пистолет сделан переходник? Может в Европе другие диаметры, но не похоже. Хрень какая то. То ли я дурак, то-ли лыжи не едут.
Станислав, у меня аналогичная ситуация была на Лукойле когда ехал с югов, чуть не просох. Только у них был переходник металлический. Переходник зашел отлично, но когда вставлял в него пистолет и и начинал заливать топливо, то топливо всё выливалось наружу. Пробовал и полностью вставить и на полшишки, но результат был одинаковый. Пришлось уезжать с АЗСки. На парах пришлось доезжать до Газпрома. Теперь Лукойл обхожу стороной дабы не стоять у колонки как "блондинка"...
Тоже хотел купить себе переходник в автомобиль, но какой подойдет точно хз... Кстати, есть отдельные колонки для фур, там как правило пистолет еще толстый)))
Вот если есть тут дизелисты с уже нормальными переходниками, то скиньте, пожалуйста ресурс где купили.
Кстати у Газпромнефть есть отдельная колонка отдельно от других для дизеля Опти. И очень удобно без очереди и без всяких переходников. В эту крымскую поездку заправлялся без очередей и на протяжении всей трассы М4 туда и обратно.
а почему на ней нет очередей?... этот дизель дороже сильно или не всем по вероисповеданию подходит?:)
Ценник на уровне других конкурентов,вероисповедание не уточнял. Вот на этой фотке общий ряд : смешанные колонки и отдельно дизель без навеса для большегрузов чтобы не снести навес. Но это общий поток и там обычно большие очереди и даже к этой отдельной колонке для большегрузов не подобраться сразу. Так вот на Газпромнефть добавили ещё и отдельно стоящие чуть вдали от этой массы, работают по принципу самообслуживания.IMG_4918.JPGЭто обычный поток. Сейчас постараюсь найти другую фотку с этим отдельным заправочным модулем для заправки дизельным топливом.
Вот такой дополнительный дизельный модуль Газпромнефть. Тут присутствуют пистолеты которые подходят для нашей горловины без переходников, ну есть и более большие пистолеты специально для более быстрой заправки большегрузов. Поэтому нужно предварительно посмотреть к какой колонке подъезжать. IMG_4922.JPG
Вадим добрый день, спасибо за ответ, не один я такой оказался. На ЛУКОЙЛе с 2011 года все 3 Вольво только там дизелем заправлял, ни разу и никогда проблем не было. Да, есть у них на заправках толстый пистолет на отдельной колонке для грузовиков, но как мне сказали операторы заправки на этой колонке можно только фиксированное количество литров заказывать, а я привык "до полного", пока пистолет не отщелкнет, поэтому грузовые колонки мне не актуальны, а вот нормальный переходник да.
Александр, а там можно "до полного" или фиксированное кол-во литров? И, если в теме, что за опти? Чем отличается от Лукойл ЭКТО, который лью 10 лет:закатик:
Почему заинтересовался темой переходника, Эта в Волгограде автоматическая АЗС(женщину вынули, автомат поставили) По цене на рубль дешевле. Там дизель экто 49.42 за литр, а на этой автоматической 48.42 за литр, но тоже есть один минус, только фиксированное количество литров. Если "до полного", то почти до москвы бака хватает Волгоград-Борисоглебск-Воронеж(М4)-МСК
Если картой оплачиваете, то перелив возвращается на карту назад на всех крупных АЗС. Там только с наличными проблема, тк сдачи не даёт вроде.
Я в нефтянке работаю, уверяю, что по крупным нефтяным АЗС бензин и дизель привозится с одних и тех же НПЗ))) а названия экто, драйв и тд это чистый маркетинг))) разница будет в небольших присадках(при одинаковом октановом числе)
Горловина у нас под толстые пистолеты. Именно они открывают заслонку в горловине.
Если пистолет старый, тонкий, то нужен переходник. Он просто утолщает трубку пистолета.
Лукойл обхожу дальними дорогами по возможности.
На газпроме, шелле, нефтьмагистрале, не ие нормальное оборудование.
Я ориентируюсь по уровню топлива, но если получается недолив то идёт возврат на карту.
Есть три размера пистолетов. Тонкий только с пластиковым адаптером, средний евро - это наш размер, толстый для большегрузов- нам не подходит.
Большегрузы понятно, что не обсуждаем.
Легковых два. Ну и лукойловский гыгы :))))
На Роснефти тоже столкнулся с такой проблемой ;) думал сломалось что-то, оказалось пистолет не такой :)
Сергей обсуждаем, потому как диалог мой про дополнительный модуль для заправки дизельным топливом, а там присутствуют пистолеты для большегрузов, а наш пистолет евро. Вот и делюсь инфой, чтобы подъезжать к правильному.
Сергей, а чем вам Лукойл то не угодил? VadimVT выше написал, что всё из одной бочки наливают, только цвет заправок разный, у кого желтый, у кого голубой, ну и красный конечно же.:закатик:
День добрый Станислав, разделяю Ваше негодование, я тоже владею дизелем с хитрой горловиной для пистолетов. По опыту скажу так, езжу по России много (за отпуск 11т. Наездил) и скажу так существует три вида пистолетов тоненькие как правило ставят на все бензиновые колонки, дизельные как правило ставят на одну или несколько колонок на заправке, и дизельные увеличенной производительности, как правило стоят на колонках для фур. Так вот как раз нам нужен средний пистолет. На заправках Газпромнефть он всегда есть на какой либо колонки(у заправщицы можно узнать) На Лукойловских заправках не на всех есть такие пистолеты я с этим тоже столкнулся в Башкирии. Зато на заправках Башнефть тоже как и Газпромнефть одна из колонок оборудована таким пистолетом.
Всем привет. Был сегодня на VolvoCarM1? спросил про переходники, по спецификациям существует только один, тот что я выше на фото выложил, там тоже удивились что такая заморочка с пистолетами и переходниками есть. Ну если как писали выше из одной бочки все наливают, можно не зацикливаться, лично мне, на лукойле и лить на любой заправке любого известного бренда, но придется заводить скидочные карты других брендов. Кстати подскажите есть ли у других брендов автоматические заправки с ценой литра на рубль дешевле как на Лукойле? Just for information.
На ГПН по карте лояльности с каждой заправки рубля по 1.5 с лиртра на карту падает.
А по этой ссылке вам и мне по 100 р на карту начислят при первой вашей заправке)
https://www.gpnbonus.ru/referral/?code=1-V9T-2563
Можно просто поставить приложение и физически карта будет не нужна.
На ГПН есть тоже автоматические заправки с ценой на ~1 руб. дешевле. Главное не путайте ГПН с Газпромом, т.к. карты лояльности на ГПН и ГП разные надо заводить)
Точно, но ГП обычно по дороге на юг встречал.
Кстати не всегда на 1 р, иногда и меньше, а так как у меня рядом автоматов нет, то не заезжаю туда, так как привык до полного заправляться)
На автоматах разница между оплаченным(заказанным) и реально залитым очень быстро возвращается на карту с которой оплачивал.
Раньше давали чек с кодом которым можно расплатиться в следующий раз, но правда на тоже АЗС (как тогда говорили), меня такой вариант не устраивал. Если сейчас по нормальному, то супер.
Те самые детали которые усложняют нам жизнь
Смотрю тема вновь ожила... Да и Лукойл поминают "добрым" словом...
Сам являюсь их клиентом, так как сеть самая широкая у нас в регионе. Машин в конторе много, ГСМ оплачиваю по безналу, отношу на затраты, заправляюсь по их топливным картам. На многих заправках тонкие бензиновые пистолеты на дизеле. Когда задаешь вопрос оператору где тут у вас дизельный пистолет, некоторые просто округляли глаза, самые продвинутые говорили, что в половину машин наоборот толстый пистолет не влезает, поэтому тонкий...
Предполагаю, что просто при замене пистолета на колонке ставят тот который есть на складе и скорее всего это бензиновый.
А так как уровень сервиса из опыта на Лукойле ниже чем у других сетевых конкурентов, то видимо считают это нормой (отстань, переедь на другую колонку, развернись задом)
Посмотрев видео из начала ветки, решил заглянуть поглубже и в нашу горловину. Так как у меня Лосик, то есть мальчик, а проктологом как-то не очень хотелось становиться, решил пусть на сегодня будет - Ксюша, гинекологом как-то заманчивее)
Сложностей ни каких, сначала короткой тонкой отверткой или другой приспособой разводим по кругу 4 фиксатора крышки из нержавейки
Снимаем эту самую крышку с гордой надписью Дизель Вольво не по русски
Отверткой немного отводим в сторону вот этот фиксатор
И как заправский гинеколог, засунув один палец, вытягиваем интересующий нас узел наружу
Итого снялось 3 детали
Разводим с двух сторон фиксаторы на этой детали
Разбираем её и видим такую картину
Снимаем два подвижных активатора с пружинками и пружинку с серой детали (она теперь теряет свою функциональность)
Собираем в обратной последовательности и ставим рашенмодерн узел на место. Утапливаем фиксаторы крышки отверткой помощнее.
20 минут и защита от европейского дурака снята. Буду рад если кому мой пост поможет...
ПыСы: Просьба, если кого то зааправщик на зааправке зааправит бензином вместо соляры, ко мне претензии не предъявлять.
ПыПыСы: А Лосик после процедуры снова Лосик)
    363.2 KB · Просмотры: 41
Я уже неоднокоатно объяснял. На кратко - их адская жадность. Только у них есть не только летнее и зимнее дизтопливо, но и промежуточное.
Оно есть везде. Ну на нормальных заправках.
Нигде не встречал.
Некоторые летнее относят к летнему, а демисезонное и зимнее к зимнему. Демисезонка просто до определенной температуры ПТФ -12С - -15С.
Демисезонка при -15?, Получается у нас зимы вообще не бывает, только лето и демисезонье. Зачем я зимнюю резину купил? Нужно было демисезонную.:фигзнает:
Вот -12 завозят на лукойл. С вечера -11, а утром -20 и встали. Сервисы забиты именно машинами с лукойла.
Тот же гпн в подобных сиуациях везет сразу -25, не арктик, но на весеннее-осенние перепады хватает перекрывать температурный диапазон.
А лукойл всё выкраивает. Спасибо, без меня.
Более 10 лет, только на Лукойле, никаких проблем.
ПТФ -15С. т.е. при -15 уже гель. Погуглите когда и для чего используется демисезонное топливо.
