Запуск в мороз XC70 D2.4 163л.с.
tonygreen778
9 Сен 2016
XC70
Антон Зеленин
Если уже где-то было - направьте в нужную сторону.
Не знаю, как колдуют авторы роликов, где они заводят свои дизели на холодную в -20, но у меня такой вариант не выходил ни разу. Если на улице холоднее -5, то машина заводится только после предварительного прогрева вебастой. Без ППП достаточно долго крутит стартером без особого эффекта.
Как правильно можно завести дизельный двигатель в мороз? Нужно ли нажимать на педаль газа (у знакомого туарег, так там это прописано прям в инструкции, у нас я ничего подобного не нашел)?
В интернетах царит мракобесие и полно даже взаимоисключающих советов. Помогите плз.
На D5 185 лошадей в течении трёх лет эксплуатации заводил в редкие московские морозы без предпусковика! без проблем и только под тридцать заводил со второго раза. Давать газу на электронном дросселе скорее всего бесполезное занятие. Где-то трабл в топливной системе. Там и надо копать. Форсунки, дросиль, качество солярки и т.д.
Свечи накала первым делом проверить и качество топлива, чтоб обязательно зимний дизель был
Кстати один из основных требований запуска в мороз, дождаться когда значок свечи накаливания погаснет и тока потом крутить.
У меня на маленькой(xc90 d5) значок свечей не загорается в мороз почему то. Заводил без подогрева времени не было( у меня эбершпехер) в -12 без проблем
Большая( fh12 d12) заводится без всяких свечей(не работают) в -25, тоже без проблем
Не знаю, может на вольво супер дизель, который без свечей (это у меня первая) но на прошлых ауди они были, а последняя Ку7 не заводилась и сама ждала пока они не прогреются. (Хотя впроде у брата когда была S40 дизельная у него загорался значок)
Вроде ночью у нас -17 обещали, завтра утром посмотрю как заводится, если не забуду, правда я вебасту на таймер поставил, может повлиять на чистоту эксперимента.
Ещё как повлияет! Для этого предпусковик и стоит! Повлияет только в лучшую сторону!
Новый 90 дизель в -32 заводится легко. Пару раз приходилось.
Мороз к утру оказался всего -4. Завелась с пол тычка. А у нас греет и двигатель вебаста ? Просто в ауди родная вебаста грела только салон((
Petrik, На всех вольво родная вебасто греет и салон и двигатель.
Олег, а подскажите, пожалуйста, поподробнее, как работает штатная система парковочного подогрева с таймером Volvo? Она с автономным аккумулятором? Насколько надёжна?
P.S. Я просто с дизельными двигателями вообще не знаком, всегда только бензиновые были. Понимаю, что эта система весьма упрощает жизнь и увеличивает срок службы того же двигателя.
Нет. Аккум общий и это реально сокращает его срок службы. По надежности вопрос не к Вольво, но вебасто достаточно хороший производитель и чинить его если что- есть где.
Дело в том что наша вебасто разработана для вольво и только для вольво. Просто в другое место она не станет как те вебасты что ставят отдельно. Сама вебасто сейчас очень надежна. У меня в 60 на северах она практически не выключалась ( работала вместе с двигателем) Но АКБ нужно регулярно надо заряжать.
Неужели у меня одного стоит эбершпехер а у всех вебасто?
Хс60, 12 мг, 163 лс, штатно вебаста стоит, акб один на все, менял его через три года, т.к. показывала система недозаряд.
Вчера с этим столкнулась :( Аккум сел и отказался заводить машину, пришлось прикуривать, вот теперь думаю, то ли сразу аккум менять, то ли поездить и пока таймером не пользоваться. Посоветуете что-нибудь? Аккум стоит родной и пока еще не менялся ни разу. Сегодня завелась без проблем
Думаю стоит его разок хорошенько, по всем правилам зарядить. Ну а если повториться... тогда менять!
Таки срок службы батарейки 4 года. И перед зимой спустя 4 года на любой машине желательно менять)
Да не, верю... странно просто...
Вот. Сфоткал все равно
да... котел ебер, интересно! :супер:
Анатолич, А где он стоит. Я по мануалу прочитал и не нашел. Верней где бирка.
Ну летом обычно не возникает проблем с запуском, только в случае если аккум вообще мертвый!!! Прям труп не дышащий)))) а чтоб мозги не делать себе думаю 5-7 тыщ раз в 4 года не те деньги)))
По словам ОД тут стоит второй аккум под старт-стоп. Крышку не снимал, не проверял. Но теперь руки чешутся
Это он и есть. я с него и прикуривал и давал прикурить. Минус на массу только цеплять, вывода его нет.
Короче это я не разобрался в вопросе про аккум
Такой шильд эбер на многих хс60 есть, слышал неоднократно, так что это с завода.
Судя по шильду, потребление 30ватт, не такое уж и большое для 90амперного акб. К тому же это отопитель берет в момент розжига, потом расход акб идет только на насосик и на работу отопителя салона. Разве не так?
Спасибо.
Я попробовал завестись со свежим аккумулятором в -10 - завелась после секунд15-20 вращения стартера - так, наверное, не должно быть?
...трабл в топливной системе. Там и надо копать. Форсунки, дросиль, качество солярки и т.д.
На последнем ТО 60 тыс из-за наличия ошибок делали калибровку форсунок. После этого ошибок новых не было. По ощущениями - ни при старте, ни при движении ничего не поменялось. Если бы были бы траблы в топливной системе - должны ли быть свежие ошибки? Или имеет смысл что-то профилактически проделать?
И раз уж речь зашла о качестве солярки, то для статистики - где заправлялись?
всем привет.
купил несколько дней назад xc-70 12 года. ехал с питера в челябинск. по пути ночевал, утром было -28. с вебастой к тому времени ещё не разобрался. по этому заводил на холодную. страшненько было что не заведётся. но завелась с полоборота. аж удивился.
Ну и слава Богу!;)
Еще раз спасибо всем откликнувшимся!
Для статистики в эту тему:
После неудачных попыток завестись в -24 словил ошибку про забитый сажевый фильтр и чек энджин. Закатился на сервис 77вольво в Кунцево, где машину поставили на прожиг сажевого фильтра - вида показала 44 грамма сажи.
Больше часа она молотила на 3500 оборотах, вокруг неё локально побежали ручьи талого снега и настала весна )
После прожига все ошибки пропали, а холодный запуск стал проходить гораздо бодрее. В -16 завелся без проблем.
Газпромнефть, шелл, лукойл. Ни одно проблемы
Только на хороших заправках,добавлял размораживать х_гировский при сильных морозах и вебаста работала и двиган заводился в минус 30 и ниже,пробег не малый 750 000 км.,
