Алименты
Распространено заблуждение о том, что на алименты
можно подать только в связи с разводом.
Обратиться за подобными выплатами можно при любых
обстоятельствах, если один из родителей уклоняется от
содержания ребенка, даже проживая
в браке со вторым родителем.
Чаще, конечно, встречается такая ситуация: супруги официально
не расторгли брак, но совместно не проживают, и все расходы
на содержание ребенка несет только один родитель.
Иными словами, независимо от того, состоят родители
в браке, или уже расторгли его, или вовсе
не регистрировали свои отношения, родитель,
воспитывающий ребенка, может потребовать уплаты
алиментов у второго родителя.
Но прежде чем требовать алименты, следует оформить документ,
в котором будет определена обязанность родителя по их уплате.
Как это сделать?
И если оговоренная сумма не будет выплачи-
ваться в срок, есть все основания применить меры
принуждения.
Дело в том, что нотариально удостоверенное
соглашение об уплате алиментов является испол-
нительным документом, т.е. имеет силу испол-
нительного листа. Если это соглашение на будет
выполняться добровольно, его можно передать
Семья Рубрика
ВашиПрава I март 2013 50
на исполнение судебному при-
ставу-исполнителю.
При этом размер алиментов
уже не будет подлежать обсуж-
дению, поскольку зафиксирован
в соглашении.
Либо можно передать согла-
шение в бухгалтерию родите-
ля-неплательщика. Тогда из его
заработной будут удерживаться
и перечисляться на указанный
вами счет алименты.
Размер месячного удержания
не должен превышать поло-
вины заработка по данному
месту работы. Оставшееся при-
дется взыскивать с других до-
ходов.
Полезно знать, что по нота-
риальному соглашению можно
установить к выплате алименты не
только в деньгах и не обязательно
помесячно.
Родители могут договориться,
что алименты выплачиваются
однократно каким-либо имуще-
ством. Главное, чтобы условия
соглашения существенно не
нарушали интересы ребенка.
В противном случае такое со-
глашение можно признать не-
действительным. Есть, над чем
поразмыслить.
Любой нотариус охотно заве-
рит соглашение об уплате али-
ментов, если развод состоялся
либо брака не было.
Тем, кто официально в браке,
прогрессивного нотариуса для
заверения такой договоренности
придется поискать – подобные соглашения между
супругами в их практике редки.
Но надо понимать, что любые расписки, догово-
ры и соглашения, не заверенные нотариально, никак
не обязывают родителя уплачивать указанные в них
суммы. Такое соглашение юридически недействи-
тельно.
Отметим, что соглашение можно в любой момент
расторгнуть или изменить. На это необходимо со-
гласие обоих родителей.
Имейте в виду, что расторжение или изменение
условий соглашения обязательно должен заверить
нотариус.
Идем в суд
Если нотариального соглашения между родителя-
ми нет, то взыскать конкретную сумму можно будет
только по решению суда (приказу).
Иными словами, если судебный акт вынесен
в апреле, можем взыскать алименты за май, июнь,
июль и т.д. За предыдущий период (до обращения
в суд) взыскать можно, если другой родитель дока-
жет, что он предпринимал меры к получению али-
ментов, но таковые не уплачивались.
Доказать это сложнее, чем может показаться на
первый взгляд. И обоснованно рассчитать (назна-
важно!
Пока нет обращения
в суд, предполагается,
что оба родителя обязанность
по содержанию ребенка исполняют
добровольно.
Доказывать обратное придется вам.
51
чить) такие алименты суду не-
просто. Поэтому в практике судов
подобное взыскание почти не
встречается.
Несколько ускорить выплату
алиментов можно на этапе пода-
чи заявления в суд. По принятому
к производству заявлению мож-
но ходатайствовать о выплате
алиментов до судебного реше-
ния (его вступления в законную
силу).
Суд вправе вынести в таком
случае соответствующее поста-
новление.
Алименты несовершенно-
летним детям
Родители обязаны содержать
своих несовершеннолетних
детей.
По общему правилу алименты
на несовершеннолетних детей
взыскиваются ежемесячно в раз-
мере: на одного ребенка – одной
четверти, на двух детей – одной
трети, на трех и более детей – по-
ловины заработка и (или) иного
дохода родителей.
На первый взгляд назначе-
ние алиментов в части от дохода
отвечает интересам ребенка.
Список доходов родителя, с ко-
торых производятся алиментные
удержания, охватывает почти все
виды дохода. Но основным ис-
точником информации о получе-
нии дохода для судебного при-
става, исполняющего решение,
служит налоговая инспекция.
Это значит, что алименты будут удерживаться
только из дохода, о котором сам плательщик
алиментов или его работодатель заявили в на-
логовую.
Вывод очевиден: удержание алиментов гаран-
тируется только из сумм, выплачиваемых на по-
стоянной работе, при условии, что зарплаты там
«белые».
Как защитить в такой ситуации интересы ребенка?
Когда есть понимание, что доходы никак не зафик-
сировать, следует добиваться присуждения али-
ментов в твердой денежной сумме.
Такое возможно, если соблюдается одно из сле-
дующих условий:
родитель имеет нерегулярный, меняющийся за-
работок и (или) иной доход;
родитель получает заработок и (или) иной доход
полностью или частично в натуре или в иностран-
ной валюте;
у родителя отсутствует заработок и (или) иной
доход;
в других случаях, если взыскание алиментов
в долевом отношении к заработку и (или) иному
доходу родителя невозможно, затруднитель-
но или существенно нарушает интересы одной
из сторон.
Каждое из этих обстоятельств должно быть дока-
зано вами в суде. Красноречивого, но голословного
важно!
Отсутствие дохода,
его нерегулярность, проблемы
с устройством на работу
не освобождают родителя
от обязанности
содержать ребенка.
Семья Рубрика
ВашиПрава I март 2013 52
утверждения недостаточно. Бремя
доказывания всего, о чем вы го-
ворите, лежит на вас, как и риски
непредставления доказательств.
Как правило, суд охотно идет
на присуждение алиментов
в твердой денежной сумме в си-
туации, когда плательщик нигде
не работает. Сумма алиментов не
будет большой, но и ниже про-
житочного минимума по дан-
ному региону суд, скорее всего,
ее не установит (в целях индек-
сации присуждается в размере,
кратным минимальному размеру
оплаты труда).
По Москве, например, прожи-
точный минимум ребенка в 2012
году составлял около 8000 руб.
в месяц. Соответственно размер
алиментов на одного ребенка
присуждался в размере двух
МРОТ, что составляло около 9000
руб. на одного ребенка.
Отсутствие дохода, его нерегу-
лярность, проблемы с устрой-
ством на работу не освобождают
родителя от обязанности содер-
жать ребенка.
Сложнее всего обязать платить
алименты в твердой денежной
сумме того, кто имеет постоянное
место работы (как правило, за не-
значительную зарплату), а другие
его доходы не очевидны.
Если вы уверены, что другие
доходы у родителя есть, будет
правильным посоветоваться с
адвокатом, привлечь суд для ис-
требования документов, которые
вы не можете получить сами, и доказать наличие
нескольких источников дохода и его приблизитель-
ный размер. Все это позволит суду обоснованно на-
значить алименты в твердой и более значительной
сумме. Значение имеют доходы плательщика, полу-
ченные в течение года, предшествовавшего вашему
обращению в суд.
Существуют обстоятельства, которые суд учитывает
при снижении размера испрашиваемых алиментов.
Например, это наличие других детей на содержании
плательщика или тот факт, что доходы родителя, с ко-
торым проживает ребенок, значительны, а у другого
«отбирают последнее». Но совсем освободить от
уплаты алиментов нельзя. Не сделает это и суд.
Еще один критерий для суда при определении
размера алиментов – сохранение ребенку уровня
жизни, который он имел, пока второй родитель
предоставлял добровольное содержание. Сюда
относится посещение ребенком школ, кружков и
секций. Соответственно надо получить справки об
обучении ребенка, приложить квитанции и пред-
ставить в суд. Необходимость продолжать такие
занятия может увеличить размер присужденных
алиментов. На размер алиментов влияет и состояние
здоровья ребенка, когда требуются специфические
регулярные расходы. Все эти обстоятельства должны
подтверждаться медицинскими справками и заклю-
чениями, а также документами об оплате понесен-
ных и будущих расходов.
Алименты «взрослым» детям
На алименты имеют право и дети, достигшие совер-
шеннолетия, но нетрудоспособные и нуждающиеся
в помощи. Как правило, это взрослые дети, нетру-
доспособные в силу установления инвалидности,
и дети, обучающиеся на очных (дневных) отделени-
ях учебных заведений.
Слова «нуждающиеся в помощи» – не просто до-
полнение, а важное обстоятельство, которое необхо-
димо доказать суду.
53
Как доказать, что ребенок
нуждается? Следует донести до
суда информацию по формуле:
подтвержденные доходы нуж-
дающегося минус подтвержден-
ные (необходимые) расходы на
поддержание его качества жизни.
В расходы заложим прожиточ-
ный минимум по вашему региону
и сверх того необходимые спе-
цифические расходы, вызванные,
например, той самой инвалид-
ностью. Иными словами, надо
представить документы (справки,
заключения, выписки), из кото-
рых суд почерпнет информацию
о всех пенсиях, пособиях и со-
циальных выплатах, и документы
о необходимости и стоимости
дополнительного (постороннего)
ухода, медицинских, реабилита-
ционных процедур, приспособле-
ний, лекарств и пр. Таким обра-
зом следует доказать суду картину
нуждаемости нетрудоспособного
ребенка в материальном участии
в его жизни другого родителя. В суд имеет право об-
ратиться и сам совершеннолетний ребенок.
Поскольку в рассматриваемом случае алименты
устанавливаются только в твердой денежной сумме,
то и просить следует конкретную денежную сумму,
обосновав, из чего она складывается. Эта сумма мо-
жет быть уменьшена судом исходя из материального
и семейного положения обязанного, но чем более
полно вы подтвердите размер своего требования
письменными доказательствами, тем ближе присуж-
денная сумма окажется к запрашиваемой.
На основании решения об алиментах суд выдает
исполнительный лист на взыскание. Вы можете
самостоятельно забрать этот документ из суда
и передать его в службу судебных приставов.
Ваша инициатива в общении с приставом в процес-
се исполнительного производства приветствуется.
Вы имеете право знакомиться с ходом исполни-
тельного производства, смотреть его материалы,
получать копии документов, сообщать приставу
об известных вам фактах (источниках) получения
дохода, просить наложить запрет на выезд за
пределы РФ и проч. Пристав либо вы сами можете
также передать исполнительный лист в организа-
цию по месту работы другого родителя, если счита-
ете, что производимые там удержания обеспечат
получение денег.
важно!
Алименты на
«взрослых» детей
суд устанавливает
в твердой
денежной
сумме, которая
выплачивается
ежемесячно.
Важно
Если нет соглашения об уплате алиментов,
суд взыскивает их в размере:
1/4 заработка родителя – на одного
ребенка;
1/3 заработка – на двух детей;
1/2 заработка – на трех детей и более.
Это правило действует в отношении
несовершеннолетних детей.
Семья Рубрика
