дальний свет
ваня55
4 Сен 2023
Haapsalu
s 60
иван
Доброго дня вольвоводы. Подскажите знающие люди по оптике вольво с60 2008г. Регулировал свет фар на ближнем выставляю на экране ровно при переключении на дальний правая фара то-есть пучок света уходит вверх. становится неровно.Так должно быть?или надо надо что-то делать.
это так работает система анти слепления.... фара в стороне встречки всегда чуть ниже. Если есть в меню пункт, поменяй левостороннее движение на правостороннее, должно стать наоборот!
Спасибо за столь быстрый ответ я уже и интернет перелопатил ничего не смог найти кроме: лампа не правильно сидит в гнезде или не соответствует. лампу вынимал снова вставлял менял на новую а результат тот-же. лампа Н9 галоген. Я уж думал что сама фара сидит не на месте. До этой вольво s60 ездил на xc70 как-то не обращал внимания на дальний свет. а тут в левую фару влетел камень поменял стал регулировать ближний свет выровнял а дальний на правой фаре пучок света чуток выше левой фары.
Ездил сегодня на тех. осмотр. проверяли фары по прибору контроля и регулировки света фар чуток подкорректировали регулировочными винтами и все ОК. фара на стороне встречки всегда чуть ниже.
