Глюки нового 90
Предлагаю это выделить каким то образом .
Я задал вопрос по цене и доступности нашему Клубному ОД, подождем! И еще я сегодня гоню 60 в Независимость, узнаю и там!
http://accessories.volvocars.com/ru-ru/XC90(16-)/Accessories/Document/VCC-496202/2016
официально в России !! Но цена отсутсвует. В Германии от бесплатно до 100 евро.
Думаю над этим...
Читай форум :) наш Клубный ОД уже ответил - "[FONT=&quot]Добрый день! стоимость софта 5569 руб, работа 1400 руб."[/FONT]
Как раз 100€. Про бесплатно здесь не мечтать.
А про большой апдейт что-то ответил?
Вышло обновление софта на блок управления аккумулятором, Webasto и прочим. При ошибках по топливу и зарядке пожалте в сервис.
Завтра еду!)
И я в понедельник и сразу им скажу, что буду машину только забирать при гарантиии что всё 100% работает
Вышло новое большое обновление всего софта на новый 90. После обновления появляется Android auto. Обновление занимает примерно 3 часа.
У вас два юсби порта. Если да то появится.
Да, два порта
Очередной подарок))) Часто встречался прошлой зимой на старой подвеске после юза, думал на новой не будет... ошибся! :плачь:
Новая новость. Бракованный датчик уровня омывающей жидкости. Из-за него насухую срабатывали форсунки омывателя фар и выли насосы вхолостую.
о как! заменили?
Заказали, на складе нет, жду.
Ребята пишут что после обновления выскакивает такая ошибка. Но потом сама собой пропадает. Появится и пропадет.;)
Так у меня и до обновления было... прошлой зимой! Так же бывает выскакивает при езде по большим колдобинам, где подвеске работать на максимуме надо. Кстати, про неисправность пишет, а на брюхо как ЛР не падает! :ded:
ещё не хватало (имею в виду на брюхо падать), Мохав падал на бок, колхозили резерв пневмы, выручало всех, ездили до замены датчиков.
ЛР всегда ложился на брюхо... у него такая программа была. Если коробка в F или подвеска... вариант один - на брюхо!:закатик:
Крутяк))))
Немец ножки подгинал если его ток на брюхо засадить, думал на подъёмнике поднимают)))) Вот это опа полная, копать, не перекопать, лечилось вытаскиванием преда компрессора.
А так опасненько, если он сам на брюхо брякнется, да ещё и на скорости (((. Я с пробитым балоном более 60 км/ч по прямой не осмелился, раскачка ужасная была, только аморты работали и отбойники, бррррр, почти 500 вёрст так тащился.
Сегодня съездил на замену датчика уровня омывающей жидкости. Заменили. Попутно заменили трубки кондиционера по отзывной компании этого года. Сервис сообщил, , что грядет еще один отзыв по прокладкам в ручках дверей. Прокладки нужны чтобы ручки не царапали краску под ними.
Вот это, конечно, неприятно, а подкрашивать будут, если у кого оцарапалось, интересно?
Это я не знаю. В сервисе сказали, что заказано 1000 комплектов и владельцев будут приглашать на установку.
Управление дросселем? Там такая гирлянда горит... из Америки как я понял видео?
Получается Скулевеген, южная Норвегия
Сегодня ездил в сервис по поводу глюков Вебасто. Нашли и залили последнее обновление. Заодно проклеили все ручки дверей дополнительными прокладками для того чтобы ручки не царапали краску.
Из свежих новостей. Есть проблема с дистанционным пуском двигателя. Ждут данных из Гётеборга. Может быть будет обновление прошивки.
Фотография проклейки ручек.
    437.6 KB · Просмотры: 0
Привет, с наступающими всех кто любит Volvo!
У меня конь на обкатке (1660 км). Выявились следующие проблемы:
- отказ парктроников при парковке назад (неисправность определяется и машина выдаёт сообщение и отключает все парктроники).Дилер заменил сегодня, окисление датчиков.
- и ещё офигенный косяк в штатной музыкальной системе - отсутствует как класс чтение каталогов с флешек. В Вольво сообщил, пока не устранили (сегодня новейшую прошивку сделали у дилера). Может кто подскажет как это обойти?
- в начале эксплуатации машина на низких оборотах тупила (турбояма). Задержка была, сейчас правда само устранилась проблема.
привет, с наступающими всех кто любит volvo!
у меня конь на обкатке (1660 км). выявились следующие проблемы:
- отказ парктроников при парковке назад (неисправность определяется и машина выдаёт сообщение и отключает все парктроники).дилер заменил сегодня, окисление датчиков.
- и ещё офигенный косяк в штатной музыкальной системе - отсутствует как класс чтение каталогов с флешек. в вольво сообщил, пока не устранили (сегодня новейшую прошивку сделали у дилера). может кто подскажет как это обойти?
- в начале эксплуатации машина на низких оборотах тупила (турбояма). задержка была, сейчас правда само устранилась проблема.
проблем с флешками не наблюдал. у меня на флешке много каталогов с подпапками. все норм. у меня bmw стоит.
с наступающим новым годом!
Пришлите пож фотку экрана как у вас это в настройках каталоги флешки читает. У меня просто даже нет выбора каталога на флешки.
Конечно когда отойдём от НГ??????
drongo, может не только фото но и как вы это сделали. я пробовал у меня ну никак не получалось.
Мот сталкивался кто, перестала закрываться! Если кнопками с брелка, то все работает, без ключа открывает, но не закрывает. Кнопкой в багажнике тоже закрывает. Может села батарейка в ключе? Вечером попробую поменять. Или глюк?
У меня опять интернет не работает, значит пробок нет, интернет-радио нет. В конце ноября поменяли какой то блок и все работало, но сегодня 2 раза чёрный экран и перезагрузка (все при езды) и после этого "досвидания интернет". Попробовал через модем, через телефон и через мобильный роутер.
У меня сегодня так же целый день глючит. Появится на несколько сек и пропадает. Так что это наверное там у них глюк.
Ну да, может их сервер глючит. Но у меня ещё и чёрный экран был.
в режиме OffRoad милка записала ошибку — "Неисправность подвески. Требуется сервис". Во думаю, приехали. Но все проходит и сообщение не сохраняется при перезапуске системы и возвращения в режим "Comfort".
Про такое я ещё в одном журналистском обзоре видел в 2015 году - у них ещё пневма глючила после бездорожья и сервиса требовала. Я так понимаю, у машины вообще на редкость много багов в электронике. И, на мой взгляд, вообще у современных машин слишком много этой электроники, но это уже оффтоп :)
У меня такое почти постоянно! Но после Д4 который при такой ошибке падал на брюхо и ограничивал акпп 3 передачей, на эти ошибки просто не обращаю внимание...:закатик:
Схожая проблема. Ни погоды, ни радио через сеть. Во вторник записался к дилеру на диагностику. До этого работал отлично.
Сегодня у меня работает (подключал через мобильный Wifi).
Сейчас поеду, гляну. Через часок.
Замена батарейки и ключа не помогла. Похоже что-то с ручкой водительской двери, с нее машина и не открывается. ((
