И снова вибрация...
Швед
9 Ноя 2016
Воронеж
Алексей
S60 2015 год, от 90и выше бьет право колесо. менял диски, шины-не помогает. смотрели тормозную систему, ходовые-все в норме. в руль почти не отдаёт, но машинка прыгает знатно. звуков посторонних необнаруженный. что может быть?
У меня почти то же самое, на СТО приговорили трипоид с правой стороны. Отдельно отказались менять (сказали сам меняй) рекомендовано менять весь привод, а эт накладно.
А можешь описать как проявляется? Как диагностируется? Спасибо)
Ну диагност при мне залазил крутил - шатал=) и сказал биение от него. Бывает так же подвесной подшипник (что чаще) но в моем случае это трипоид.
Его слова...
У меня подшипник приводного вала похоже, прям сейчас веду свой репортаж с СТО
Трипоид, это где? Смотрю каталоги не могу найти. Мастер про сильфон мне говорит ещё
S60 2011г. ровно то же самое - биение в переднем правом колесе, причем, чем вше скорость, тем сильнее. я уже собрался покупать новую резину, но читаю эту тему, и понимаю, что торопиться не стоит...?
я только приобрел этот авто, и по этому вообще пока не в курсе че почем. может кто подскажет, как дела с запчастями? мне все мои знакомые сказали, что вольво - это оч. дорого. правда ли что запчасти бывают только оригинальные или все же кто то делает? и как устранить эту неполадку (биение в правом колесе). понятно, что сначала диагностика, но все же, что это может быть из наиболее вероятного?
Заменителей полно. Главное на сыромятину не нарваться=). У меня на днях прикол был... биение правого колеса. 31 декабря начало бить, но не сильно. 4 января поехал после праздников - руль из рук вылетает. Все излазил. Ну и тут снимаю правое колесо блин банально, а там лед. При чем снаружи его как не приглядывайся не видно. Очень много его там было. Ну и за одно пыльник на трипоиде увидел полностью порванный. Скотчем пока замотал до ремонта. В общем но мою - трипоид со скалкой, стаканом и пыльником стоит ориг. 28 тыс. заменитель 17 тыс. и китай Patron (о нем кстати не плохие отзывы) 6,5 тыс. А пыльник отдельно 4000.
Если руль дергает прям как будто кто то за тягу тянет , то очень большая вероятность что это граната наружная, а если вибрация то нужно смотреть подшипник или в области колесо ступица
Резина, на которой катаетесь сейчас в каком состоянии? Если лысая, однозначно меняйте.
