Как зарядить батарею среднего напряжения XC90 B5
dms
21 Фев 2024
Саратов
Volvo XC90
Илья
Добрый день. Столкнулся с проблемой, перестал запускаться двигатель. ОД сказали что сел аккумулятор 48В системы и зарядить они его не могут, так как Vida не работает. Подскажите куда обратиться за помощью. Заранее спасибо.
Простите, а как они связывают возможность зарядки с вида? Вот я когда себе акб заряжаю- виду не использую… только зарядник.
Есть сервисные большие профессиональные зарядные станции, на любой СТО есть.
Машина ХС90, мягкий гибрид. там есть батарея 12В и батарея среднего напряжения 48В. В автомобиле установлен преобразователь напряжения и вида запускает сервисную функцию по зарядке этой 48В батареи.
Попробуйте позвонить в vclub.msk.ru
Похоже это проблема. Попробуйте для начала завестить от бустера, если заведется долго надо покататься и зарядить 48 В аккум.
Начиная с середины 2021 модельного года стартер 12 В исключен из конструкции автомобилей SPA с бензиновыми двигателями, т.е. только ISGM используется для запуска ДВС и при неисправности системы 48 В (батарея или стартер-генератор) машина не заведется.
Для увеличения срока службы уровень заряда регулируется в пределах 22 – 72% (для «старых» батарей и 25 – 85% для «новых»). Целевым значением степени заряда является уровень 55%.
Зарядить батарею 48 В от внешнего источника нельзя, поэтому, если автомобиль длительное время не используется, рекомендуется периодически производить запуск двигателя на 20 – 30 минут для подзарядки батареи.
Думаю надо звонить в М1 и консультироваться
Извините за офтоп, но читая все это проблемы c B5 и adblue я каждый раз радуюсь что у меня "простой" T5 :) Надеюсь лет 10 он проездит :)))
тут нас таких много... бензоТ5-х
Вот читаю и не перестаю удивляться - для чего этот аккумулятор на 48В??? o_O
И почему его можно зарядить от внутреннего 12В аккумулятора через преобразователь напряжения, но нельзя зарядить извне без танцев с бубном?! :unsure:
И для чего здесь VIDA??? :rolleyes:
Что такого особенного в этом аккумуляторе???
Кто-нибудь может объяснить rationale, которым руководствовались инженеры, которые наворотили такую конструкцию?!
Или я что-то неправильно понял?
Кто-то должен страдать ради прогресса. Спасибо этим смелым людям.
Вот здесь все хорошо написано: https://www.drive2.ru/o/b/633977855893578462/
Когда появились первые автомобили в автоматом, многие так же писали - да нафига этот геморрой, долго не протянет, да я лучше мешалку подергаю, зато на 10 лет хватит))))
48 вольтовая батарея, это силовая батарея для работы электромоторов, но почему такой геморрой с её зарядкой в Вольво, это нужно спросить у инженеров Вольво. На всех машинах с которыми приходилось сталкиваться, чтобы зарядить эту батарею, достаточно запустить двигатель, а запуск двигателя происходит через 12 вольтовый АКБ, а т.к. отдельного стартера нет, то запуск происходит электромотором, но все равно маленьким АКБ. Но Вольво сделали вход через задний проход, почему так остаётся только догадываться.
Спасибо, осознал. )) Какое счастье, что я езжу на мешалке, т.е. бензинке первого поколения )))
Вот и я про это - к чему такой геморрой? ))
А как, если бустер на 12 В:репа:
Стандартно пытаемся завезтись.
Вдруг получится, тогда заправиться и поехать далеко и надолго - глядишь 48В зарядится.
Если не удалось - тогда другие реанимационные мероприятия.
Явно эта ситуация (с разрядом 48В аккума) штатная и решается такими же штатными средствами.
Народ научился разблокировать батареи 48В
Так нет стартера на 12 в, есть только эл. двигатель он же стартер на 48В
В статье с Драйва говорилось, что вроде в машине есть преобразователь с 12 на 48. Хз короче, но я думаю, что помимо стандартного буржуйского варианта - «обратитесь к дилеру», должно быть какое-то другое рабоче-крестьянское решение.
У меня были проблемы с разблокировкой B5 после ДТП, официальный дилер (правда в Санкт-Петербурге на Маршалла Жукова) подключил по удалёнке какого-то умельца и тот справился, значит варианты чтобы vida работала есть. Еще и с аккумулятор могут быть проблемы, надо морально готовиться..... )
