Посоветуйте Мойка моторного отсека
AlMiK
9 Сен 2023
Апатиты
XC90 2.5 T5 MY12
Добрый вечер! Кто-нибудь мыл моторный отсек самостоятельно и как? И не будет ли потом проблем? Вот хочу помыть, но сомневаюсь.
Мойте и не парьтесь. Только аккумулятор отключите и мойте без напора. Я так мыл, плюс ещё после продул компрессором
Спасибо. По поводу аккумулятора ещё спрошу. Как- то смотрел видео у Билпрайма. И они говорили, что когда подключаешь аккумулятор ключ зажигания должен находиться в положении II. Есть такое? Хотя сам так никогда не делал.
Сам не мыл.. но в специализированных местах не раз!
Мыл бензинку химией от шайн Системс проблем не было, только акб отключал как и писали выше.
И вот в м1 тоже мыл несколько раз, там просто пеной которой сам авто моют, моют и мотор, проблем ноль. Но это касалось дизеля, они прям уточняли бензин или дизель.
Еще после мойки носераантом обрабатывал, чтоб вообще по красоте.
Я просто скидывал клему с аккумулятора и всё
На всех своих машинах мою моторы. АКБ никогда не отключаю, но желательно мыть мотор холодный, теплый, но не горячий. После мойки всё продуть воздухом. А бензин, дизель или гибрид разницы никакой нет.
Точно, забыл написать, что движок должен быть не горячим.
А как моете? Просто водой или с шампунем (пеной)?
Прям на сухой двигатель наношу пену (шампунь), и через несколько минут смываю. Если где то грязь оставалась, то щёточкой чистил
А пену как наносите? С помощью чего?
Один раз я покупал в магазине специальную пену в баллончике для интереса, потом мыл просто обычной пеной (шампунем), для мытья кузова с помощью пенокомплекта к автомойке. Разницу не увидел, поэтому постоянно мою шампунем для мойки кузова.
Просто вода эффекта не даст. Можно купить баллончик с химией для двигателя, можно с химией для кузова, если двигатель не очень грязный, а можно средством для газ плиты, когда двигатель очень грязный. Смывать можно водой со шланга, без давления.
А что это за средство для газ плиты можно поподробнее.
Шуманит тоже подойдёт?
Это адская жижа для отмывания самого лютого налета в духовке. Оно способно растворить вселенную...
Есть круче))) Мы занимаемся очисткой вент систем... чистим щелочным средством - Денол. Первый раз щелочь решил испытать на своей духовке. Перелил в бутыль из под пепси или колы... через час он (Денол) его (бутыль) разъел... хорошо что не в машине на коврике это случилось.
Этой штукой детали машин в автомойках очищают... Штука очень злая, да. В чистом виде вообще не применяется - там разбавляют типа канистру на 100 л воды.
Шуманит- пищевой. Это отличие
Ну, такой штукой под капотом мыть я бы не рискнул, разве что разбавить её хорошенько. А то ещё краска облезет.
Я беру губку кухонную, ведро с водой, и до чего достаю - то и протираю.
Делаю один раз в год по весне.
    398.5 KB · Просмотры: 20
