Посоветуйте Не заводится
Советник
2 Май 2024
Вольво хс 60, дизель 2010 г в
Владимир
Вольво хс 60, дизель, 2010 года.
Пару раз было зимой и вот опять…с утра завелись, проехал порядка 100 км, остановился , заглушил и ушел в магазин . Спустя 30 мин заводить, а нет. Стартер крутит, ошибок нет, но не заводится. Вызвал эвакуатор, доехал до сервиса, там залез на платформу и она завелась, самостоятельно съехал…
что то подобное было у кого? Или топливный насос кончается ?
Всем спасибо и с уважением.
Может умирать датчик коленвала. Была в работе v70 12 года с такой проблемой. Ошибок на щитке приборов нет, а сканер показал ошибку по датчику положения коленвала. А на Ровер75 у меня так умирал датчик распредвала; на холодную заводилась, а горячая не хотела. Я возил с собой бутылку воды; поливал датчик и заводил мотор.
Юрий, спасибо. У меня и зимой пару раз со всеми гелями для дизеля такая ипроблема была, и вот май, хрен завода дизелю.
м. В салоне диагност сказал ошибок нет. Чую на 100 руб попал. Пока диагностика топливной…вольвововоды, есть хор мастере по топливной ?
ну и еще, ошибок вообще на табло неи
комп диагностике норм. Топливная ????
Ну да, вот совет и спрашиваю, что делать то? начиная с бака и по цепочке топливной идтии? Или как? А стоить ремонт ремонт топливной может стоить ? Кто может сказать? Или где сделают норм? Иначе продаем в обмен на новый карог 4 wd
Проверьте подачу топлива перед ТНВД, снимите шланг подачи топлива и включите зажигание; если топливо не подается, смотрите насос в баке.
Пока машина заводится , поиски проблемы увы результат не принесут. Датчик колена да одна из возможных причин. можно попробовать заменить его. Ну или ждать момент когда авто в очередной раз откажет в запуске, цеплять диагностику и в параметрах мозгов мотора проверять показания оборотов КВ. Проверка подачи топлива имеет актуальность только когда авто не заводится. ( если всё работает то и топливо от насоса подаётся на тот конкретный момент )
Спасибо за совет. Начну с датчика КВ.
Обычно так умирает топливный насос в баке. Стукнеш с низу по баку в районе насоса, едишь. По стоишь не едишь. Проверьте насос
