Ошибка Р2262 «турбокомпрессор»
secur
5 Сен 2022
Мончегорск
Вольво ХС90
Алекс
Ребята, вчера читал сканером Ланчер ошибки на Вольво ХС90, 2015 г.в., дизель. Показало ошибку Р2262 «Турбокомпрессор/не обнаружено давление бустера компрессор наддува Механический. Машина показывает «черепашку» при обгоне при нажатии педали газа после 90 км/с и 120 км/ч. Отпускаешь педаль газа и заново нажимаешь и едет бодро. Подозреваю проблема в патрубке каком нибудь или ошибаюсь. Хотя я их менял совсем недавно. Как их проверить? Или вообще не в этом дело?
Здесь возможен целый комплекс проблем: повреждение одной из турбин, заедание турбины(подклинивание), клапана управления турбинами, ну и жгут проводов.
Добрый день. Лучше считать коды VIDA и от них отталкиваться, также рекомендую опрессовать систему наддува, чтобы исключить утечки.
