Пневмо подвеска Высота зазора. Нужна помощь
Swindus
19 Янв 2021
XC90
Андрей
Ув. соклубники. Не так давно, в марте я поменял пневмо компрессор по акции и балон 1 задний правый. И вот столкнулся с тем, что изменились размеры опускания или подъема машины. Все стало существенно выше. Сейчас смог вырваться наконеу к ОД, который делал замену балона и компрессора. Но есть такое подозрение, что они сами не очень знают, какая высота должна быть.
Прошу помощи у тех, у кого Рдизайн - 20 радиус и пневмоподвеска
Замерьте пожалуйста рулеткой высоту от асфальта до колесной арки на режимах
1 стоянка -
2 эко
3 спорт
4 комфорт
5 оф роад
Если несложно, хотябы заднее колесо.
через полтора часа буду принимать работу. Хоть будет от чего отталкиваться.
Спасибо.
Правильно сделал,что поехал на регулировку,должна ниже упасть.
Выложи потом общее фото,как получилось и что они там при замене балкона,до этого не сделали.
Как вариант,пройдись у них по шоуруму или на парковке и замерь если есть машины на пневме.
Здравствуйте, одноклубники! Столкнулся с такой проблемой: загорелся чек "Требуется сервис подвески" в тот момент, когда гнал машину в сервис по другому поводу. Сервисменам рассказал об этой проблеме, но они не обнаружили ошибок. Когда забирал машину, чек загорелся снова, заглушил, чек пропал. Но всю дорогу до дома горел индикатор поднятия кузова, который установился в положение как в режиме офф роуд, остановился в таком положении и ни туда, ни обратно. Уважаемые, есть мысли по этому поводу? Сервисмены грешат на замёрзшие клапаны. Завтра опять еду в сервис по уже этому поводу.
Да... холод наша пневма на дух не переносит, будто не шведская марка а испанская :ржака:
пришла зима , опять пневме хана ... :хелп:
сочувствую , про пневму были у нас толковые темы на форуме.
Есть партнеры MN Сервис, они и ЛР занимаются, про пневму добро знают - рекомендую!
Кто-то здесь писал про это... Один из советов был: заехать в тёплый паркинг на денёк, если есть такая возможность, чтоб оттаяла.
У меня тоже пневма, но (тьфу-тьфу) пока без проблем.
Заезжать в теплый гараж не выход, конденсат снова замёрзнет на морозе.
Тот год была проблема, она опустилась и выдала ошибку.
Официалы приговорили компрессор.
Нашел частника кто обслуживает пневмо подвески, все снял, продул, прочистил, добавил 50гр спирта и накачал вроде азотом.
По факту попал конденсат в блок клапанов и там замерз.
Вторая зима все ок, пару дней назад рубился снежным полем, поднимал, опускал в -20, проблем не было
Официалы предлагают за 7 руб что-то залить во время ТО, типа убирает конденсат. Но не стал т.к. проблем пока не наблюдал, не трогай механизм, он и не сломается
Добрый день. По информации ОД сейчас у Вольво действует частичная гарантия (50%, за пределами гарантийного срока, ~30 т.р.) на замену компрессора, реле и предохранителя.
Разводилово чистой воды.
Советую просто обслужить пневму не у ОД, залить антифриз или спирт и будет вам счастье.
С Рождеством Христовым! А в чем разводилово? При стоимости компрессора около 60 т.р. оплачиваешь 30 за замену всего комплекта (работы+запчасти)?
