потух монитор на xc70 -2014 года
uncle
27 Май 2019
москва
xc70 d2,4
потух монитор на xc70-2014 года , ремонтируется ли или может есть какие ещё варианты по замене ?
Потух-при наличии питания,не светится,не работает, Нет питания-тупо на него не поступает питание.
это ясно, а как это понять? что из двух? Думаю, если человек бы снял монитор, замерил тестером есть напруга или нет - то вопрос был бы другой....
Просто вопрос про замену и ремонт. Я предположил, что напругу сняли. И что там? Я видел три варианта раньше. 12В, 5В и 7В с чем-то.
А если напругу не сняли, то он потухнуть от чего угодно. Тогда проще заменить с разборки.
перестала работать вся система
а как это понять?
перестала работать вся система , сняли дисплей , говорят он умер , есть может какие варианты если кто сталкивался ?
uncle, ну что нашел моник?
У меня такая же беда.
Напряжение приходит но система не включается.
Есть ли варианты?
