Полезно Софт для работы с Volvo (vida, prosis, impact etc)
Не, в установке я среднестатистический установщик. Похоже что у вас она криво встала. Так что извиняйте.
А вы автомобиль подключали, дайс регистрировали в виде?
Когда подключите автомобиль, дайс прочитает его и выдаст все именно на ваш автомобиль.может из-за этого нет разделов?
Пока к авто не подключал, только заказал дайс с али, жду со дня на день. Но я ведь вводил вин и пробовал по всякому. Насчет того что криво встало хз, и на macos и на windows все одинаково. Причем программа работает идеально, открывается вообще все что может. Как будто намеренно выпилены разделы 0 и 1. Хорошо подожду пару дней дайс и попробую подключить. Но чтото я сомневаюсь что дело в этом…
Вот. Такая фигня и на маке и на винде
    50.9 KB · Просмотры: 77
    110.9 KB · Просмотры: 61
Вместо дайс мангуст занесён и машины уже смотрели какие то, тогда дайс не причём.
Похоже у вас или программа битая или что то не встало или конфликты по железу.
Я так понимаю эта подпрограмма отвечает за графическое изображения каталога, оно ещё выскакивает при переходе на изображения, например двигатель.IMG_7657.JPG
Мне кажется вам надо поискать на просторах другой исходник с поэтапным описанием установки. Очень много требований к установке и железу.
Я ставил по инструкции с драйва на 7 винду.
Брал у Егора исходник на виртуалке для мак, у меня на на макбук про не встала, почему, хз… порвавшись в закромах нашёл древний нетбук, все встало и он тянет нормально.
На вашем фото в окне слева каталог, он открывается?Посмотреть вложение 23454
Потом при запуске программы кратко выскакивает вот такое окно?Посмотреть вложение 23455
Я так понимаю эта подпрограмма отвечает за графическое изображения каталога, оно ещё выскакивает при переходе на изображения, например двигатель.Посмотреть вложение 23456
Вот все что устанавливалось при установке вида.Посмотреть вложение 23457
Мангуст там уже стоял я ничего не трогал и машины не диагностировал. Окошки такие же открываются как у вас. И схемы вижу. Попробую может виртуальную машину сменить. Искал другие источники но все ссылки ведут сюда либо на рутрекер, а там как я понял тот же файл. Кто такой Егор не знаю😅.
    986.4 KB · Просмотры: 51
Привет!
Решил собрать на просторах интернета torrent-ссылки на программные продукты о которых так много говорят. Учтите, это ссылки и для загрузки самих прог нужен установленный торрент-клиент, я рекомендую http://www.utorrent.com/intl/ru/
UPD. Обновил ссылки, проверил работоспособность. Если вы не можете сами скачать, проинсталить, настроить эти программы - подумайте, оно вам надо?
Приступим:
1. Volvo VIDA 2014D + EWD 2014D RUS upd 2022
+ В базу данных добавлены VIDA добавлены VIN номера автомобилей до 2018 года выпуска.
  • Учтены и исправлены проблемы которые выявлены в прошлой раздаче.
  • Упрощена процедура установки
  • Приложена подробная инструкция
  • Теперь в раздаче 1 файл который подходит и для Mac OS и для Windows машин.
  • Уменьшен размер раздачи с 50Gb до 10Gb
  • Установлен и активирован Windows 10 x64 вместо Windows 7 x86
  • Windows 10 x64 максимально урезан, сборка от Windows 10 21H2 Lite by Den
  • Установлены драйвера для работы с оригинальным и не только шнурками DICE
  • Установлены драйвера и протестирована работа с недорогим шнурком Mongoose jlr pro. Рекомендую.
  • В виртуальной машине не установлены драйвера поддержки. Т.е. теперь вы сами выбираете какую виртуальную машину ставить.
Многие сталкиваются с проблемами при установке данного приложения.
Данная раздача для таких людей.
В ней вы найдете файл виртуальной машины с установленным Windows 10 x64 и Volvo VIDA 2014D + EWD 2014D RUS
Ссылка на torrent - Посмотреть вложение 18895
2. Volvo Premium Tech Tool 2.04.40 (ptt 2.04.40)
Образ win 7 с Volvo Premium Tech Tool 2.04.40 (ptt 2.04.40) , готов к работе, активации не требует, инфа об установленных апдейтах на скриншоте окна about, логин для входа в PTT - XX40645
Ссылка на torrent - Посмотреть вложение 13308
Кто нибудь в курсе что за ошибка при установке sql server недоступен или доступ запрещен
доброго времени суток всем!товарищи клубни.подскажите пожалуйста.был ли у когонибудь опыт общения с прогой p3tool?на сколько сильно её функционал отличается от VDACH?где её раздобыть возможно?
и имеет ли смыл её искать?
у меня тоже были проблемы с установкой и работой.в итоге поставили VIDA как то без виртуалки на 10ку.полет нормальный.по поводу p3tool тож разобрался покурив инет и потанцевав танцы с бубном) если нужна комуто помощь пишите в лс
Я так понимаю vida с вин номерами 2023 года на просторах интернета еще не скоро будет...
Всем привет! Чёт не могу въехать. Vida получается онлайн на комп скачивается?! Ок. А через что подключить компьютер к авто? XC 90 2018. Просто почитать ошибки? Или есть более простые решения? Подскажите? Чёт полтергейст в электрике в машине после зимы.
нет. Скачайте прогу, потом установите на ноут, потом читайте авто
и DICE купить не забудьте! Так... у вас SPA? - не качайте, вас не почитать... только он-лайн видой
Если просто посмотреть ошибки; елм 327, лаунч, бош ...
Получается скачать vida и купить dice. Видел на авито около 10000± продают dice
