Средний расход бензина на 100км.
Ivan84
9 Апр 2024
Королев
S60 12г. Т5
Иван
Добрый день. Проблема с расходом топлива именно по трассе, ранее при скорости 100/110 расход был 8-9 литров, сейчас 14л., если встаю в пробку то падает до 10.3. Делал развал/схождение, менял свечи, не помогает. Появилась проблема после замены ГРМ. Сервис проверенный, может так просто совпало, не знаю что и думать. Сказали можем разобрать если вдруг их косяк устранят бесплатно, если все норм то за мой счёт. Ходя если бы что то неправильно установили то или чек горел или не ехала бы троила, предела и т.д. а так по трассе едет как обычно. Чуть на газ нажмёшь прёт. Накат проверял есть, чистил суппорта, менял колодки. Бака хватает на 750 км. Фото после того как сбросил показания на трассе и проехал км100 со скорость 100-110.
    202.5 KB · Просмотры: 39
    224.1 KB · Просмотры: 38
Вы реальный расход проверьте.
Заправляйте до отсечки, суточный на ноль, катаетесь любое количество км и опять до отсечки на той же азс и колонке( лучше). Делите литры на км и получаете результат.
И так пару раз для точности.
Спс, я так и сделал заправил полный бак 65, обнулил, хватает на 750км. режим трасса 70%. Если все верно то 8.7 это просто сказка для т5 249. Но какого хрена комп. показывает почти в 2 раза больше. Всю голову сломал.из мелочи может воздушный поменять🤔.
    79.3 KB · Просмотры: 33
В продолжении темы, сегодня проверили на наличии ошибок, по словам мастера было выявлено что пропускает воздух прокладка выпускного коллектора (есть небольшое запотевание), норма воздуха на холостом от 12-20, у меня показывает 8.9-9.9 поэтому пропуски зажигания начиная от первого цилиндра. Сталкивался кто с таким ? Замена не из дешёвого, 5 колечек по 1300 каждая + работа 7к. Фото прилагаю.IMG_20240511_223138.jpg
Ну если от нормы отличается, то надо делать.
Если поможет то конечно буду делать. А если воздух подсасывает не там... Как обычно гарантию никто не даёт. И совпало как то после замены ГРМ, не знаю что и думать, бывают ли такие соврадения
Удивительного ничего нет, как правило мелкие неисправности вылазят к определенному пробегу. То что у вас, честно говоря мелочевка и текучка.
Пробег какой?
Почему км/л единица расчета?
Д.б. Л/км
Пересчитаем в /км
1/13,7*100=7,2 л/100 км
Пробег какой?
Авто 12 года с пробегом 124000км.
