Толчок при переключении R-D
Павел Андреевич
17 Ноя 2021
XC90 2005г.в.
Павел Андреевич Зазнобин
Создаю новую тему чтоб решить проблему связанную с толчком (Ударом) при переключении с R на D и наоборот.
Если посмотреть тему "мои первые вложения в авто" там написано что от машины практически остался родной только кузов.
Итак.
Коробка заменена, привода все 4 заменены, кардан заменен, Угловая передача заменена, Втулка угловой заменена, ступичные подшипники заменены.
В чем может быть проблема? я уже запарился искать причину.
Проклеивать ступицу и привод смысла нет так как новое.
Проблема была и до замены коробки с двигателем, так что проблема с коробкой отпадает.
Жду дельные советы.
Машина XC90 2005г.в.
Итак.
Жду дельные советы.
Не факт, что отпадает проблема с АКПП. Я себе брал АКПП тоже с разборки, надеясь что она соответствует описанию ( идеальная), но по факту оказалось, что моя родная лучше контрактной, пришлось её восстановить. Подключите вида и проверьте её работоспособность.
Коробка отпадает потому что до ее замены было тоже самое.
Я менял двигатель и купил с пробегом 57000 от него же коробку взял комплектом. Так что я на 99.9% в ней уверен.
Вполне возможно, но у меня проблема с контрактной коробкой оказалась точно такая же как на родной, даже ещё хуже, поэтому пришлось восстановить родную
Опоры двигателя проверьте, особенно реактивную тягу от коробки к движку. Хотя может вы ее и меняли, но в тексте сообщения не указали))))
Все опоры всего были заменены. Про опору которую вы говорите я знаю. Когда я покупал машину она спереди не была прикручена. Мне говорили про нее, я открутил передний болт и проблема не ушла. Опора новая.
А толчок присутствует всегда или только когда машина припаркована на неровностях?
Попробуйте снять кардан и проверить без заднего привода, на подъёмнике.
Буду рыть(((
Угловая не может быть из-за разнице в зубьях?
Буду рыть(((
Из-за разницы в количестве зубьев, она бы встала на место. А если вы имеете в виду другое передаточное число, это не может быть причиной ударов.
