Вибрация при скорости 80-120 км
  • Сталкивался с проблемой. Решена заменой карданного вала.
    Голосов: 0 0.0%
  • Проблема характерна для всех автомобилей.
    Голосов: 0 0.0%
  • Всего проголосовало
Сергей Луцк
15 Мар 2021
Украина, Луцк
XC 70 T6 AWD 3.0 бензин 2012 г.в.
Привет парни! При активном разгоне, а особенно при движении в пределах 80-120 км в авто ощущается вибрация. Грешил на резину, диски. Нет, проверял неоднократно... Все в норме. Предположили что привода передних колес... Поскольку пробег 150 тыс. решил поменять. Купил новые, в сборе... Помогло мало... Имел ли кто-нибудь такую проблему? И самое главное - как решал???
Мелкая вибрация? Кардан может быть.
Вибрация как то меняется? Или стабильно, всегда и одинаково в одном и том же диапазоне?
Я купил себе диски под летнюю резину, чтобы не переобувать с зимы на лето и пошла вибрация на 100 км+-, колеса балансировал, местами переставлял, ничего не помогало. Оказалось на этих дисках не было центрующих втулок.
Да, вибрация меняется! Иногда, при проходе участка скорости 80-120 она ощущается меньше...
А при резком нажатии на газ чувствуется вибрация?У меня такое было,грешил на привода.Но дело оказалось в раздатке,в осевых подшипниках и шлицах.Ездил года два с вибрацией,пока из за раздатки коробас не навернулся.После замены на контрактную вибрация пропала,даже на неотбалансированных колесах.
