SCL-B102608 Замок рулевой колонки. Ошибка сигнала/сообщения шины.
igest
24 Июн 2022
Volvo V90CC T5
Игорь
Добрый вечер.
На ТО при считывании ошибок обнаружился следующий код неисправности: SCL-B102608 Замок рулевой колонки. Ошибка сигнала/сообщения шины.
В данный момент с замком никаких проблем нет - все работает, но вот сколько он так проработает? Можно конечно отключить замок, но машина сейчас на гарантии... Пока код стерли.
я отключил ,как пару раз он поглючил , неохото с кувыркатором потом мучаться , отключение на гарантию не сильно повлияет , где отключили могут опять подключить для визита к ОД , потом опять отключить ... но если вы планируете поменять замок по гарантии , то отключать конечно не надо , НО кувыпкатор понадобится и наличие замка у ОД.
у меня такая ошибка была и после замены этого замка на новый, когда он сломался...
катался нормально, а потом уже отключил его совсем.
В общем эта ошибка как я понимаю не показатель, что сломается.
Но как тут уже обсуждали, каких либо условий четких для поломки никто не знает...
а кстати по ошибке CCM-B1A6987 дилер ничего не говорил?
у меня сейчас она висит постоянно, по идее значит что датчик влажности не работает
Да, пока стерли и буду наблюдать - если появится снова, то уточню у дилера что с этим делать.
Аналогично: стерли и буду смотреть не появится ли вновь, если появится поеду к дилеру.
P.S. Чтение кодов делал не у дилера т.к. это было межсервисное ТО (замена масла после 10 тыс. км. пробега).
скорее всего появится, я ее стирал своим сканером несколько раз. и каждый раз возвращалась...
Или глюк блока климата, или и правда что то с датчиком влажности. Иной раз когда стоишь в пробке, и дождь идет, то может чуть запотевание проявится на лобовом. Было пару раз такое, просто увеличивал скорость вентилятора, но остальное по климату работает норм.
