Ответы на вопросы. Технические консультации.
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста. Проблема следующая вольво с 60 2,5т 2004 год после дтп отдал авто на жестянку там все сделали ходовку и прочее восстанавливал сам, все удачно пришло время пуска и первого выезда и тут начались танцы с бубном. Первое что выскакивает при подключении аккумулятора сама по себа работает аварийка, думаю ладно почитаем ошибки все пройдет ругалась на подушки и ремни а также датчики удара естественно все было поменяно отсылка шла к блоку srs, понял что с ним самостоятельно ничего сделать не смогу, погуглив интернет столо ясно что нужно шить блок удалять краш дату ну и так далее, нашел на даче(машину делаю тут так как до Москвы эвакуатор дорого, думаю поставить на колеса и уже загнать в профильное место) специалиста кто сможет это сделать отправился к нему, подключаются к блоку шьют проц прошивка не та, вновь попытка и получилось ошибки ушли, при подключении видой они не всплываю кроме тех что по подушкам но думаю что они просто не подключены надо смотреть, но не в этом дело! Краш дата как я понял стерта но аварийка моргает, и при подключений акб, сразу блочится АКПП в режиме паркинг (я так понял что блочица солинойдом так как трос на всякий случай отсоединил от замка зажигания) в итоге бьюсь с этой проблемой уже месяц, нервов не хватает, вида при подключении не лает зайти в блоки и проверить даже что в них и как! Подскажите что делать чтобы можно было доехать до Москвы , что делать куда копать, спасибо! 🙏🙏🙏
Присутствую новые вводные, при отключённом акб перевожу селектор в n, завожу машину и все гуд передачи переключать могу движение происходит, но все также моргает аварийкой и при переводе в паркинг сразу блочится
Добрый день! а где территориально находиться автомобиль?
Во Владимирской области, после ковыряний также было выяснено следующее при нажатии на педаль тормоза не горят стопы(буду разбираться), навело еще на мысль то что при дтп разлетелась сирена сигнализации, заменил на бу. Может она дает как раз моргание аварийкой а КПП это отдельная песня
Можем только посоветовать Вам обратиться к выездному специалисту ( электрику ) по месту жительства. История сложная, без диагностики, предполагать можно очень долго. Либо всё же привозить автомобиль к нам на эвакуаторе.
Понял спасибо, по итогам вторых майских надеюсь решить эту проблему, и в любом случае к вам обращусь так как есть непонятка толи ВКГ толи турбина
Доброго времени суток, С праздником Великой победы! Пока мне не удалось победить Шведский автопром)))) подскажите как реализована система подачи сигнала от нажатой педали тормоза к стоп сигналам? Если конкретнее то не могу понять,есть ли там лягушка замыкающая контакт или команда поступает от блока АБС?
Добрый день! С Праздником Великой Победы!
Фонарями управляет блок СЕМ.
Спасибо огромное, проблему с блоком КПП решил, теперь можно передвигаться! Оказалось что по мимо того что Краш дата прописана в блоке срс, и прочих поисков всего подряд, прозвонил концевик тормоза все хорошо! А дело было в том что один пин концевика прослаб и контакт то был то нет! Разобрал фишку мама поджал усы, проблема не ушла так как в концевике при нагреве из-за слабого контакта повело пин папа, заказал новый завтра придет! Воткнул тупо перемычку в виде провода сброс ошибок и вуаля все поехало!!! Остался теперь только вопрос в том почему она моргает аварийкой, причем сама лампочка аварийки не моргает может где-то обрыв буду разбираться дальше
