Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 21 по 34 из 34
  1. #21
    Участник Клуба Аватар для Volvoshved
    XC 90 T5 MY12 +BSR
    Зовут
    Благодарностей: 864
    Цитата Сообщение от BAG_Volvo Посмотреть сообщение
    Если оригинальный саленблок поставляется, то все ОД прекрасно перепрессовываю, а если оригинального саленблока нет в каталоге, то рычаг в сборе!
    Ну значит мы это упустили,чем то делают не снимая!
  2. #22
    Участник Клуба Аватар для Алекс37
    Иваново
    Зовут
    Благодарностей: 1645
    Очень волшебный чемоданчик!
  3. #23
    Санкт-Петербург
    Зовут
    Ян
    Благодарностей: 34
    Этот чемоданчик время экономит реально)
  4. Thank you Yan from:
    Volvoshved (10.12.2018)
  5. #24
    Иваново
    Зовут
    Наковырялся с машинками в детстве и юности, сейчас люблю только ездить!
  6. Thank you Алекс37 from:
    BAG_Volvo (10.12.2018)
  7. #25
    Участник Клуба Аватар для AV&T
    Иваново
    ХС70 13my, D4
    Зовут
    Андрей
    Благодарностей: 877
    По моему с/б в задних рычагах запрессовываются под небольшим углом, не снимая очень проблематично. Надо специальную вставку делать с не параллельными плоскостями. Даже на снятых надо осторожно. В ютьюбе полно видео про это.
  8. #26
    Участник Клуба Аватар для Roman1547
    Владимир
    хс60
    Зовут
    Роман
    Благодарностей: 110
    Все верно , под углом и у кого есть инструмент , там есть оснастка для этого
  9. #27
    Участник Клуба Аватар для Shum
    Russian
    Зовут
    Благодарностей: 2241
    Всё верно. Уже года 2 или 3 Вольво поставляет сайленты без рычага. Под перепресовку. А с рычагом эта хренулька стоила психических денег.
    Если машину не грузить, ходят 200+, с регулярной нагрузкой на заднюю часть и они умирают чуть за 100ткм.
    Зима, крестьянин торжествуя...
    А я на Мальте - мне по ...
  10. #28
    Зовут
    Андрей
    Благодарностей: 2829
    Ничего, алюминиевые рычаги исправят ситуацию
  11. #29
    Иваново
    ХС70 13my, D4
    Зовут
    Андрей
    Благодарностей: 877
    А если не оригинал, есть нормальные или не стоит заморачиваться?
  12. #30
    Зовут
    Андрей
    Не стоит, оригинал дольше ходит...раньше лимфёрдер был не плохой, но что-то знакомые стали жаловаться, то ли экономить стали на производстве, то ли подделки пошли...
  13. Thank you BAG_Volvo from:
    AV&T (11.12.2018)
  14. #31
    МО г.Красногорск
    XC70
    Зовут
    Никита
    Благодарностей: 4
    В инструкции к этому чемоданчику написано, что рычаг снимать всеравно нужно.
  15. Thank you Skvorec from:
    BAG_Volvo (11.12.2018)
  16. #32
    МО г.Красногорск
    XC70
    Зовут
    Никита
    Благодарностей: 4
    Я себе под съёмник сначала проектировал, но в итоге понял что винтовым съемником не получится адекватно поменять(около часа провалялся под машиной в попытках отцентрировать как положено).
    В итоге плюнул, снял рычаг целиком и спокойно перепресовал на самодельном прессе.
    Вопрос к знатокам, данный сайлентблок запрессовывается в определенной позиции, выставлял как описывали на форуме, чтобы пластина сайлентблока смотрела в одну линию с отверстиями от тормозных трубок (могу ошибаться, но вроде так делал), так вот, суть вопроса, этот сайлентблок ещё и НЕСООСНО запрессовывается в отверстие рычага, оба сайлентблока под зеркальным углом друг другу должны стоять.
    На сколько критично если несоосность не была сделана, т.е. запрессовал строго перпендикулярно? Пробег 20т.км. после замены, полет нормальный, повреждений не замечено на сайлентблоках на данный момент.Нажмите на изображение для увеличения.
  17. #33
    Партнер дисконтной программы
    XC70
    Зовут
    Евгений
    Благодарностей: 25
    Добрый день, уважаемые участники форума.
    Исходя из нашего опыта, замена сайлент блоков без снятия задних продольных рычагов - технически не совсем правильная операция, по причине невозможности контролирования угла запрессовки сайлент блока в рычаг.
    При демонтаже и монтаже новой детали на прессе механик полностью контролирует процесс, а именно угол запрессовки и посадку детали.
    При установке сайлент блоков без снятия рычагов, а именно на автомобиле с применением специального съемника установленные детали обладают меньшим ресурсом исходя из печального опыта наших клиентов.
    Так же мы рекомендуем применять детали оригинального производителя, ресурс данной детали составляет 120 000 – 150 000 км.
    После проведения таких работ регулировка углов установки колес выполняется в обязательном порядке.
  18. Thank you Volvo Дубровка from:
    Andrey33 (11.12.2018), AV&T (11.12.2018), BAG_Volvo (11.12.2018)
  19. #34
    Санкт-Петербург
    Зовут
    Ян
    Благодарностей: 34
    Евгений а если не секрет, сколько стоит у вас нормо час для клиента?
Ваши права
